Страница 3 из 8
Knightrider
Вчера брат машину вернул. Сразу заметил такую особенность: раньше рычаг был упругий, теперь болтается на нейтрали туда сюда как будто с пружины соскочила. И задняя передача с трудом втыкаетсь, как будто во что то упирается. Че может быть а?
Darth
Калиновский кардан+ ремкомплект кулисы+ наличие нормальных опор двигателя (верхней на растяжке и задней кпп) - нету дребезга уже полгода supercool
калиновский кардан имеет решающее значение
Knightrider
Мне что посоветуете?
Darth
задняя заедает - кардан можно подрегулировать, но идеал не достижим с этими коробками ROFL
на самаре всяко приход от калиновского кардана будет, но в виду несколько иной конструкции крепления рычага переключения передач - надо курить, у вас она жестко снизу фиксируется в отличие от опоры рычага на десятках
возможно, часть люфтов выберется калиновским карданом, часть просто ремкомплектом кулисы, плюс смазка
в коце концов - раньше обходились просто пружиной от задних тормозов и ничего - помогало supercool
Knightrider
Позавчера было все нормально же. Рычаг всегда был притянут на право. Как будто пружина держала. А сейчас она болтается на лево и на право. Пятая нормально втыкаетсь, а задняя очень тяжело. Все изза карданчика что ли?
Knightrider
Или в самой коробке че то случилось?
Darth
вряд ли,
брату - по лапам надавать Smile
кулису - подрегулировать
Knightrider
Брата завтра отправлю за карданчиком от калиныSmile сейчас признался что вытащил с первой скорости не нажимая сцепления чтобы завести тачку и погреться. Машина на уклоне была и скорость тяжело по типу вышла..
Razrushitel
Вполне проблема может быть в механизме переключения передач. А это уже на пол дня работы.
Knightrider
В смысле??? Че надо делать то?
T@NGO
creepjacklamer писал(а):
а вообще подскаэите сколько стоит карданчик и установка?
T@NGO
ты из волжска, цены примерно одиннаковы, во сколько тебе вышло?
300р.
Knightrider
Я сам смогу сделать? Или в сервис надо? Может объясните в двух словах че надо делать?
R@monchik
Если махнуть карданчик, то потребуется 20-30 минут, яма-эстакада-подъемник, и желательно еще один человек для регулировки рычага переключения передач.
T@NGO
у калиновского шток большего диаметра, поэтому возможно он не влезет в тягу и его надо либо обточить, либо обрезать. как вариант купить кооптюнинг кулиску для 10-ки, тот же хер, что и калиновский а по размеру подходит.
Knightrider
Да я могу поставить карданчик! Дело не в этом! Мой брат сломал механизм переключения передач и поэтому ручка теперь болтается вправо и влево. Я могу сам починить это?
T@NGO
да кто ж тебя знает, можешь или нет? Smile
Садист
Судя по-вопросу... наверное не сможет...)))
Vovochka
хм... ничего не дребезжит... Wink
Knightrider
Хотя бы судя по симптомам что может быть? Чтобы в сервисе за лишнее не брали!
epatazh
Мухобойка найденная мною на трассе и положенная в багажник уже не раз пригодилась gpn gpn Smile Режу из нее уплотнители для входных дверей, чтобы не открывались. А теперь вот и в машине пригодилась.
сходил вкорячил чудо паласмаску hehe
еще затянул чуть сильнее. рычак двигается теперь чуть труднее, но это фигня будем тренировать руку hehe Специально так сделал.
Зато теперь при работе. Ручка стоит на месте и не трясется как ненормальная.
данная фича обязательна к установке.
Vovochka
epatazh
теперь к длинному ходу еще тугой добавился ROFL
epatazh
не так уж и туго supercool а длинный ход меня не напрягает. но кулису куплю позже hehe
Knightrider
Спасибо за оперативную помочь
creepjacklamer
а может кто нибудь скинуть фотки, как это выглядит на обычной кулисе?))) и вообще фотки замены кулисы на калиновскую?)
Xpert
Похоже в карданчике болт фиксирующий выкрутился. Смотреть на месте.
Кулису на Калиновскую никто не меняет, меняют карданчик...
Страница 3 из 8
