Никк
Может подскажет кто то что то дельное. Шум 100% из КПП. Вывешивал колеса включал 4-ю на ХХ типа еду, а сам в это время под машиной со слухалкой. Шум вроде от всей коробки, но сильней от крышки пятой передачи. При движении смптомы такие: на холодную начинаю движение до третей передачи тихо, включаю 4-ю начинает появляться шум типа зззык, ззык-ззык и т.д. Далее этот звук присутствует на 3-й, 4-й, 5-й при нагрузке, без нагрузки, при движении на нейтралке. Уровен масла выше нормы(по щупу).Проехав километров 10-15 звук постепенно уходит, но отдаленно где то присутствует.Обидно коробка прошла 19 тык. Еще одно, если разгоняюсь плавно шум появляется на скорости 40-50 км/ч, если разгоняюсь интенсивно, то где то около 80км/ч cry
Dsoftgroup
подшипнички менять игольчатые.. сам на днях буду с подобной проблемой коробку перебирать, а шум пропадает не от киллометража, а из за прогрева масла в коробке, и появляеться через метров 400 при движении на холодную.. я прав?
aviatorrr
Паходу задние подшипники валов supercool
Никк
Прямо в точку Good
Никк
Прямо в точку Good
Manimal
Не стану новую тему открывать. Здесь спрошу.
Заметил шумок в коробке. Первым делом полез смотреть уровень масла.
Опа! Половины уровня нет. Твою мать.
Долил. Шум пропал.
Через неделю проверил уровень, опять пару миллиметров ниже метки. ;(
Короче масло из коробки уходит.
Подскажите, как определить куда масло убегает. Я пытался сннизу посмотреть. Но ни фига толком не увидел. Сальник выбора передач мокрый. Оттуда может масло из коробки уходить?
Dsoftgroup
вполне может быть, меняй сальник, он вроде не тяжело меняется, только яма нужна или подьемник
Manimal
А еще варианты есть?
Ultimateuse
Чаще всего тока через сальник. Для верности можно 2 штуки поставить.
DiOs
Еще вопрос, чтобы новую тему не создавать Smile У меня какое-то ворчание идет со стороны коробки, когда газ сбрасываю, но передачу не выключаю. Причем происходит это, когда еду на 3-й и выше, на 1-й и 2-й не замечал. Что это может быть, мож кто подскажет? Спасибо!
Никк
немешал бы ты пока КПП работать, нечени ещё исправное gpn В КПП имеет смысл тока лезть по явным фактам , а точто шум вой это всё куйня , для нашик КПП это в порядке вещей и проработать она так может ещё неодну сотню км!
Dsoftgroup
Dranik писал(а):
Никк
если не поменять подшипники вовремя - придется менять и подшипники, и шестерни, и вал(ы).. это уж как повезет, но до состояния когда коробку климанет, лучше не затягивать... так что шум не к добру....
Dsoftgroup
ещё может пройти тыков 100км , просто если при каждом шуме наших КПП её разбирать то в психушку загреметь мона да и от частого разбора тоже хорошего мало!
Dsoftgroup
может подшипники, а может и не коробка... какой именно звук и откуда именно?
ns2007
у меня подвывает (грустно ей Smile) на 2 передаче и на 3 до 2500 об..
вой в левой стороны коробки....
что именно там нетак- может кто знает?
idd
ns2007
там все нормально. Шумит - значит работает Smile
АлександрBdfyjd
меняй подшипники желательно все, а не только игольчитые.
не тяжело? а сам менял когда нибудь? замудохаешся
idd
прямо в яблочко!!! gpn
Никк
Вот разобрал коробку. Помыл подшипники, да, новые задние явно тише шуршат, а игольчатые без разницы, горчат и старые и новые. Но если в масло окунуть,то заметно тише. Так вот, что еще заметил. В коробках старого образца между шестерней главной передачи и шестерней первой передачи есть шайба, и прорези на ступице шестерни первой передачи для поступления масла к игольчатому подшипнику, а на коробках нового образца этой шайбы нет и прорезей нет. Не может ли быть,что игольчатый подшипник голодает пока масло в коробке не прогреется. Интересно есть ли такая проблема на коробках старого образца. Вот еще есть идея, может прорези в ступицах шестерен глубже прорезать, пока коробка разбрана, чтоб больше масла поступало к игольчатым подшипникам.
Никк
ага ROFL а потом создашь тему коробка перебрина и сдохла невыезжая из сервиса!
aviatorrr
Ну яж сказал задние supercool
Если мне не изменяет мой склероз то в Н/О есть дырочки в самих шестернях
Ненада nea
DiOs
Звук именно, как ворчание, не скрежет и не треск Pardon Идет со стороны коробки, думал, может, сцепление, хотя вроде на нем тыщ 27 прошел всего
aviatorrr
DiOs
У тебя паходу тоже задние подшипники гавкнулись
DiOs
aviatorrr писал(а):
DiOs
Эт какие? Где они находятся? И насколько критично?
DiOs
А, пардон, прочитал выше Pardon А насколько критично все-таки? Сколько еще проездить можно? А то щас в коробку залезть ну никак не получится
