Алексей З
Авто: 21113, 1.5, 16
Разобрал двигатель чтобы заменить прокладку под головкой блока. Поршни, клапана - всё чёрное. Стыки тоже в дерьме каком-то (как и на клапанной крышке).
Чем можно отмыть поршни, клапана (и стоит ли?)? Может имеет смысл залить что-нибудь на поршни чтобы нагар сошёл? Стыки, как я понимаю, можно просто бензином оттереть.
Ещё проблема, что проводка в масле вся, соответственно, в грязи. Тоже бензином? Кто что пробовал?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
А какое масло то в двиг лил?
Алексей З
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Алексей З писал(а):Чем можно отмыть поршни, клапана (и стоит ли?)?
замочить в керосине..
а потом в посудомоечную машину...
будут как новые
Vit59
Авто: 2112 2004
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
А какой стиль вождения у вас?
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Vit59 писал(а):
Перед разборкой, надо было ЛАВРОМ
+1 Юзаю Лавр каждые 20 ккм ( через замену масла) - 70 ккм - на поршнях маркировку видать.
Правда стараюсь не "тошнить"
Последний раз редактировалось: Ганс (01 Марта 2009 20:38), всего редактировалось 1 раз
skripun
Авто: 2190
я мыл на мойке химией и водой
просто тупо притащил башку и сказал отмыть
было не помню пару бутылей фирмы локтит отмыло все грязные наплывы был и растворитель и тряпочка тоже помогает, продул воздухом, все соединительные места под прокладки и клапана от нагара зачистил ершом с дрели. поршни можно к самой верхней точке подвести и зачистить также дрелью или аккуратно ножом шкрябать предварительно замачив в какойнить химии.
salimbo
Авто: теперь шкода тур 1.8 турбо
есть такой сайтик точно не помню человек по имени Зуфар (Zufa)всё в фото показал как самостоятельно капиталил там у него тоже нагар. и много другого что он сам своими руками делает
Gloom
Алексей З
Спасибо за ответы.
Манера вождения спокойная, тапку в пол не жму.
Лавром не додумался до разборки. Увидел, что газы прорываются в охлаждайку и резво-резво начал до прокладки добираться, испугавшись, что головку повело (снёс в Механику - пронесло, не повело).
Всё купил, теперь перед тем как обратно поставить озаботился чистотой поверхностей. "Очистителем двигателя" везде попрыскал, потёр. Не особо помогло, но эффект есть. Вообще и в головке во впуске и выпуски дохрена дерьма. Вот теперь не знаю, стоит ли там ещё пошкрябать?
0vZ
Авто: ВАЗ 21102 1,5 8кл
А подскажите, как правильно заливать лавр? Думаю сделать это профилактически, в связи с пробегом приближающимся к 100 тыс.
Gloom
0vZ
на коробке все написано..
подробно
dayw
Авто: 21124 2005г.
ну нахрена туфту всякую в двиг то лить?
Gloom
dayw
не знаешь, не говори.
