Страница 3 из 3
sibcat
Major Den писал(а):
результат 78мА
многовато. ищи кто еще жрет чрезмерно. ибо см.ниже
Major Den писал(а):
теперь походу необходимо зарядить АКБ и оставить дней на 5 машинку....убедиться окончательно....
0,078*24*5 = 9,36 А*ч с твой батерии высосутся
учитывая, что обычная зарядка АКБ без специального цикла на зарядном примерно 80% от полной емкости (курить местный поиск, если не веришь - тема отдельная) 55*0,8-9,36=34А*ч - маловато будет. Smile
хотя если ездишь почти ежедневно - заморачиваться нефиг конечно Smile
a13-Alex
sibcat писал(а):
Major Den писал(а):
подключено минуя замок...
ну значит вот токопотребление по этому проводу и мерить.
хотя мне бы лениво было вымерять. я себе сразу кнопку при подключении поставил, благо в ВП места для допов дофига
На усилке должен быть разьем remote, туда кидай доп плюс от магнитолы выход ремот антены, тоесть при выключенном мафоне будет выключен и усилок!!!
sibcat
Я? и не подумаю. у меня усилка нет. hehe и ставить не собирась. я и так заднее и переднее сидушку регулярно откидываю для перевозки грузов. вот еще место занимать. Pardon
Major Den
по поводу усилка думаю проблемма решена, так как стоит кнопка на полное отключение питания с неё, кроме сервисного провода(который за память отвечает.... Pardon
Страница 3 из 3
