torodion
Народ подскажите такая проблема : На холостых оборотах работает вроде нормально , когда начинаешь двидение где-то на передачае на
3 -4 при нажатии на газ машина не набирает обороты а как-бы троить начинает но если медленно нажимать то потихоньку разгоняется !
топливныйй фильтр менял свечи менял форсунки чистил проблема осталась в чем дело?
21см удовольствия
смотри МЗ, провода, давление на рампе проверь
aqua
чё за двиг?
Виктор-Вишня
автор задолбал ты уже темы плодить!
быстрее от этого твой таз не поедет!
Mr_Orion
Обязательно омпрессию в горшках проверь, у меня када прокладка под головой прогорела (между 1м и 2м горшками) похожие симптомы были
