andrewp
Авто: ВАЗ 2112 1.6 16V 2005г.в.
Всем привет! Сегодня утром обнаружил, что не работает магнитола(Hyundai), причем когда вытаскиваешь съемную панельку, под ней есть красная лампочка. Так вот раньше при снятой панельке эта лампочка мигала, а сейчас просто горит. Кто нибудь знает, из за чего это может быть? Вчера менял гидрокорректор, снимал аккумулятор. Мог я повредить какие то провода от магнитолы? Хотя я тянул его аккуратно, и по идее провода на магнитолу должны идти в другом месте. Но в этом я не уверен, магнитолу никогда не устанавливал.
JtaG
Авто: ВАЗ21102 2004г., январь 5.1.1 - J5D13LAI_65, БК G412, сцепа Luk, опоры и наконечники Lucas, Sachs Advantage по кругу + АСОМИ на
Проверь предохранитель на самой магнитоле.
andrewp
а не подскажешь, где он расположен? или это зависит от магнитолы? Меня смущает, что лампочка горит. Наверно если сгорит предохранитель, ток вообще идти не будет?
Зависит от магнитолы. Обычно на задней панели магнитолы. И обычно у магнитолы два питания - силовое (красный провод) и дежурное (цвет не помню), служит для сохранения настроек. Для унификации провода с одинаковым назначением имеют одинаковый цвет для большинства производителей, исключая совсем уж левых.
andrewp
Спасибо, предохранитель посмотрю. А может быть такое что предохранитель на силовом питании сгорел, а лампочка, подключенная через дежурное питание не мигает, а горит непрерывно, указывая на эту неисправность? Зачем то ведь эта лампочка нужна...
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
andrewp писал(а):Спасибо, предохранитель посмотрю. А может быть такое что предохранитель на силовом питании сгорел, а лампочка, подключенная через дежурное питание не мигает, а горит непрерывно, указывая на эту неисправность? Зачем то ведь эта лампочка нужна...
Эта лампочка типа имитирует систему охраны при снятой панели.... Если она горит то пред. в норме... и питание есть, глюк надо искать в самом аппарате, тем более это хундай....
andrewp
Мда, если глюк где-то внутри, вряд ли его можно устранить самому....
Цитата:глюк надо искать в самом аппарате, тем более это хундай....
А что, магнитола хундай говно? Я просто купил машину уже с этой магнитолой, а раньше такого названия не слышал(применительно к магнитолам
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Найди по названию модели магнитолы мануал от неё, там должен быть указан и предохранитель, и сто означает горящая лампочка.
andrewp
главное найти название модели на самой магнитоле, упаковки ведь у меня нет. Придется саму магнитолу снимать, обычно ведь модель пишут где нибудь сзади
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Афиноген Полюгаев писал(а):И обычно у магнитолы два питания - силовое (красный провод) и дежурное (цвет не помню), служит для сохранения настроек
как раз наоборот.
желтый силовой, а красный дежурный
andrewp
скачал инструкцию к своей магнитоле, так вот красный кабель там силовое питание(power), а желтый обозначен как память(memory). Про лампочку статус панели сказано, что когда панель вытаскиваем она мигает. А случай когда она горит постоянно не описан
Gloom
andrewp
Vit59
Авто: 2112 2004
andrewp писал(а):Всем привет! Сегодня утром обнаружил, что не работает магнитола(Hyundai), причем когда вытаскиваешь съемную панельку, под ней есть красная лампочка. Так вот раньше при снятой панельке эта лампочка мигала, а сейчас просто горит. Кто нибудь знает, из за чего это может быть? Вчера менял гидрокорректор, снимал аккумулятор. Мог я повредить какие то провода от магнитолы? Хотя я тянул его аккуратно, и по идее провода на магнитолу должны идти в другом месте. Но в этом я не уверен, магнитолу никогда не устанавливал.
Ты уже сам ответил на свой вопрос! Если лазил в машину, и после этого перестала работать магнитола, очевидно, повредил проводку или отсоединился разъем в этом случае, обожми контакты. Сними разъем с магнитолы и проверь тестером наличие питания и сопротивление между массовым проводом и кузовом.
andrewp
а разве провода от магнитолы могут проходить том месте, где проходит гидрокорректор?
Vit59
Авто: 2112 2004
andrewp писал(а):а разве провода от магнитолы могут проходить том месте, где проходит гидрокорректор?
Где установщики взяли питание известно только им. Возможно в Ч.Я. это рядом с гидрокорректором, или потянув за провод вы могли оторвать убогую скрутку. Однозначно, там идет провод к дверному динамику, если его закоротить сработает зашита, и мафон работать не будет. Зачем гадать? Если на разъеме всё в норме (питание и масса присутствует, нет замыкания в выходах динамиков) значит косяк в магнитоле.
VY
Авто: 21099i
У мня на пионере такая же почти фигня: при снятии клемм с аккума горит лампочка под панелью (когда панелька на месте и откинута).
Так вот нужно просто нажать кнопку выбора источника звука (SRC у мня называется).
andrewp
а разве можно выбрать источник звука, не включая магнитолу?
wowka2004
Авто: ВАЗ-21114 (2006 г.в.)
Была похожая проблема с магнитолой Hyundai, модель не помню.На магнитоле со снятой панелью есть маленькая кнопочка с надписью RESET, это сброс всех настроек, мне помогло!
VY
Авто: 21099i
andrewp писал(а):а разве можно выбрать источник звука, не включая магнитолу?
У меня ДА, попробуй на вставленной панельке нажать кнопку переключения СД/Радио...
andrewp
Спасибо, попробую завтра reset нажать. Но если не получится, придется проверять предохранитель и мерить мультиметром напряжение на кабеле питания. Я сегодня уже вытащил магнитолу, но не смог найти предохранитель. Он где то внутри магнитолы или его надо искать под панелью? И еще интересно - где в салоне найти массу, чтобы к ней присоединить мультиметр?
Gloom
andrewp писал(а):где в салоне найти массу, чтобы к ней присоединить мультиметр?
прикуриватель
andrewp
металлическое отверстие,куда он вставляется и есть масса? Спасибо. А ситуация с магнитолой разрешилась просто - сегодня утром вставил ее назад, чтобы попытаться нажать reset(самое простое), на всякий случай включил - она заработала. Видимо что то внутри глюкануло, а когда я отсоединил дежурное питание, все сбросилось
Jiz
Поставил себе магнитолку Хендай cmd7083 и она хоть убей не хочет запоминать настройки! Каждый раз после включения зажигания приходится заново выставлять эквалайзер,цвет,громкость... (радиостанции запоминает)
Что сделать?? Или это так должно быть?
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Jiz писал(а):Поставил себе магнитолку Хендай cmd7083 и она хоть убей не хочет запоминать настройки! Каждый раз после включения зажигания приходится заново выставлять эквалайзер,цвет,громкость... (радиостанции запоминает)
А оба провода подсоеденил правильно (красный - желтый)? Один (питание, он же память, обычно желтый) должен постоянно быть на "+", второй (красный) по усмотрению, через замок зажигания, либо так же на "+" вместе с желтым.
