asanns
"только в терновый куст не бросате"(с)
уважаемая аудитория, сегодня потянул рукоятку открытия капота на 2105 на себя, а она просто болтается. каким то образом выскочил трос, я за него потянул(ща думаю открою капот), а он просто вылезает из оболочки! видимо, в замке под капотом оторвался!
вобщем, что делать!? как открыть заблокированный капот?
может, у кого то есть опыт?
P.S. лом - только как последнее средство)
вазег
на яме каким нибудь длинным крюком снизу пытацца подцепить
48rus
Ну и посоветовал- снизу залесть в отсек воздухозаборника при захлопнутом капоте!
Крючком в воздухозаборники на капоте ловить рычажок замка капота.
вазег
а ёп.... пардоньте забыл про этот отсек... Тоды хрен его чо придумать... Мож с петель как нибудь снять получится?
asanns
анкдот в том, что там нет аккума! даж до сервиса доехать не могу, только если на галстуке...перед домом стоит...
вазег
asanns
заполни профиль. Какая машинко? Можно если не сильно жалко пожервовать решоткой воздухозаборника на капоте и через нее пролезть рукой внутрь. А потом купить накладки каки нибудь на вырезаную решотку заборника.
asanns
пожертвовать не жалко, ибо всё равно треснутая немного...
кстати, знакомый тож посоветовал, но чё-то я сомневаюсь, что там куда-то пролезть можно... vst
Toni32
была такая фигня hehe собирался менять тросик,снял его,крышка капота хлопнула и закрылся капот.снимали фары,откручивали крепления капота-в общем геморой на 3часа был cry
maxim_ov
beleizzz
У себя делал так.левый угол капота на сколько можно приподнимал и засовывал к замку найденный какой то крючек от калитки.главное знать за что дергать а лучше посмотреть у кого нить чтоб знать наглядно.у меня больше времени ушло на план открытия капота чем на саму работу...
Otto Frija
Угол если и надо поднимать, то аккуратно - знаю случай, когда так доподнимались до гнутого капота.
Бродин
asanns
Помню крюком из проволоки вытянул обрывок троса в щели вентиляции на капоте,пассатижами за трос тянули,открылся.Ободрал между ребрышками этими чуть.Подцепил сам трос,с рубашкой он в щелки вряд ли пролезет,да и жестче.Если только бобышку сорвало,можно за остаток троса пассатижами дернуть,тоже было так.
asanns
УРА! ток что я победил злощастный замок! рассказываю:
звоню в близлежащий сервис: так мол и так...кароче 600р вскрытие +200р за вызов...ну нахер, думаю!
из стальной проволоки сделал петельку диаметром 1 см примерно, отодвинул вперёд пластмассовые воздухозаборники, и через прорези в капоте ловил петлёй ролик, за который цепляется штатный трос.
на всё про всё минут 30 ушло. ВОТ!)
Всем спасибо за советы!
