Pioneerxp2
Авто: ваз 21102. 8 кл. М1.5.4 (М1V13S64). 2004 г.в.Пробег 124 тыс.
Все это ерунда,если нотику надо 15 вольт то их надо,а перепеды напруги череваты для такой техники не 1 тыс рублей стоит.Инвертор самый оптимальный вариант,сегодня нотик,завтра телек а там еще что придется подключить!
jecson
Авто: Антара,Шаран
давненько пользую ноутбук напрямую от прикуривателя,правда ноут иногда отрубается,если стартером крутишь, а так все ОК
штатный БП ноута на 19вольт,ну ноут пашет норм пока и от 12вольт прикуривателя
Pioneerxp2
jecson писал(а):давненько пользую ноутбук напрямую от прикуривателя,правда ноут иногда отрубается,если стартером крутишь, а так все ОК
Та же ситуация штатный 19в,65ват,а аккумулятор 11 вольт .
Цитата:давненько пользую ноутбук напрямую от прикуривателя,правда ноут иногда отрубается,если стартером крутишь, а так все ОК
Цитата:Та же ситуация штатный 19в,65ват,а аккумулятор 11 вольт .
Наверно всетаки пока так поюзаю, а потом инверктор куплю, а то приходится юзать только на заведеном двигателе
МегаVolt
на незаведённом не пашет?
Цитата:на незаведённом не пашет?
нехочит
а на заведеном работает только если все что можно выключить включая мафон и свет
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
21см удовольствия писал(а):Цитата:на незаведённом не пашет?
нехочит
Это нормально, ибо на не заведённой напряжение 12.5-12.7 Вольта (Нормальное напряжение АКБ в НРЦ)
1. Для подключения напрямую - это мало для ноута, штатно у твоего ноута 15 вольт допуск +- 1.5 вольта (10%), поэтому на заведённой работает, а на заглушенной - нет.
2. Подключение через инвертор, в выключенном состоянии ДВС, инвертор должен работать, при опускании входного U до 12.0 вольт. Мощность инвертора в 150 Вт как раз самое оно для ноута.
21см удовольствия писал(а):ЧТо делать?? на ноуте нада 15 вольт
я тебе эту схему сказал из расчета, что двигатель заведён, т.е. бортовая сеть не ниже 10% (13.5 Вольта).
Питание чисто с АКБ врятли получиться, нужен инвертор.
Такая штука (работа ноута с борт сети и в выкл. и в вкл. ДВС) прокатит только на ноутах с питанием 13.5 Вольта. Т.е. с допуском 12.0 - 15.0 Вольта.
kalugin
Авто: разные
интересует вопрос кто нибудь пробовал запустить небольшей конденционер оконник с потребляемой мощей 500втт , от инвертора
мощностью 2000квт, один чел мне по телефону рассказывал что запустил оконник от инвертора 1500вт, просьба отвечать только тех кто практически это проделывал
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
Цитата:от инвертора мощностью 2000квт
мнеп такой...[/b]
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
Роман Торопов © не подскажешь где у нас дешевле инверктор этот купить на 150 ват, а то чото зеленое животное мешает 1200 рублей за него отдавать?
Роман Торопов ©
21см удовольствия
за 1500 руб можно купить нормальный инвертор 12->220 Вольт на 300-400 Ватт
Где у нас есть не знаю, мне присылали по почте ...
Брать инвертор только под ноут считаю не целесообразно,
брать то уже помощнее и на ~220 Вольт.
Цитата:Брать инвертор только под ноут считаю не целесообразно, брать то уже помощнее и на ~220 Вольт.
мне впринцепи кроме ноута то ни чего не надо)) разве что пылесос из дома
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
21см удовольствия писал(а):Цитата:Брать инвертор только под ноут считаю не целесообразно, брать то уже помощнее и на ~220 Вольт.
вот как раз для тех кому кроме ноута ничего не нужно, есть зарядки для ноута. фотки выше. места совсем не занимает, как зарядка для телефона
вообще вещь полезная и всегда в бардачке
Цитата:вот как раз для тех кому кроме ноута ничего не нужно, есть зарядки для ноута. фотки выше. места совсем не занимает, как зарядка для телефона
знать бы где вообще найти такую зарядку, и сколько денег стоит подобная?
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
vita-79
Авто: ваз-21112 1.6-8v ; ваз-11183 1.6-8v
А можно взять бесперебойник от компа помостщнее,выкинуть из него аккум.,и прицепить к штатному в авто.Мы так делали когда приспичело на природу с эл.чайником
Главное затрат-0,ежли есть бесперебойник.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
vita-79
не любой бесперебойник стартует при отсутствии внешних 220
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Gloom писал(а):vita-79
+100. Нужен с
холодным стартом.
vita-79
Ну это понятноjavascript:emoticon('
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
читал читал, так и не понял, для ноута сколько ватт достаточно то?
точнее какой разумно брать для ноут, телефон, зарядка gps приемника и т.п.
Badmean
Авто: семдисятвтарая
ЕвгеничЪ
Input 100-240V - 1.5A 50-60 Hz
OUTPUT 19V 4.74A
Gloom
Ватт на 200-250 надо инвертер
Badmean
19В*4.7А=89.3Вт сам ноут потребляет.
Из сети примерно 95Вт часть мощности теряется в БП.
Значит не меньше 100Вт+запас
150Вт должно хватить, что-б преобразователь не слишком грелся.
У меня питался 70Вт ноут.
На 300Вт и больше это уже напрямую к аккумулятору преобразователь надо подключать.
Последний раз редактировалось: Badmean (24 Апреля 2009 00:03), всего редактировалось 1 раз
