Что-то меня последнее время потянуло на ремонт мелочёвки...
Может это никому и неинтересно, но напишу ...
Проще купить новый, не спорю ...
Вчера обнаружил что не работает омыв переднего стекла. После
проверки проводки, питания, ясно стало что надо сливать воду...
Снял сам моторчик. Вид уже не понравился, через пластик видно
ржавчину ...
Пластмасса сверху и снизу напресована, поэтому просто стянуть не
получается. Тисков нету, пришлось расковырять отверткой. Снял
нижнюю часть. Там торчит пластмас. стержень с крыльчаткой.
Прокручиваться он не шел, просто снял его ...
Сняв вверх, понял почему он не работает. Всредине на якоре, железке
всюду налет ржавчины ...Нужна хорошая очистка ...
Кстати верхняя часть еще в божеском состоянии ...
Нижнее уплотнительное кольцо тоже целое ...
Всредине стоят полярно два магнита, железо ржавое ...
Вот сами внутренности...На оси подшипник ...
Ну и все детальки вместе ...
После проведенной очистки внутренностей, якоря, контактов и последующей смазки собрал верхнюю часть. Смазав клеем, насадил на вал крыльчатку. Проверил чтоб не задевала за корпус. И натянул
нижнюю часть. Пластмассу я немного повредил при снятии, пришлось
выравнивать и садить на клей аккуратно.
Попробовал предварительно - жужжит ...
На месте - увидим как будет ...
Больше конечно переживаю, чтоб было герметично и не коротнуло.
Ну вроде все ...
