Страница 2 из 3
Andriy01
Эти пистоны одноразовые, каждый раз как сняли надо новые ставить. Я когда-то думал что карты тарабанят. Так обесшумил дверки + поставил бесшумные замки и болты. Теперь ничего не тарабанит. На пистонах карта отлично сидит.
sibcat
трещала водительская дверь.
пистоны брал в разных местах, менял по кругу, брал ждаже "двухкомпонентные" за 3р комплект. пока не вкрутил саморезами, на некоторых скоростях шумела.вкрутил самрезами, кстати только один в металл, остальные в штатные места (туда предварительно забиваются двухкомпонентные пистоны), пока никакого шума Smile
Soad
KENWOOD писал(а):
Soad
я так понимаю ты про такой комплект говоришь?
да,но у меня без дюпеля.Вкручиваются прямо в металл.Коррозии нет,держут нормально gpn Да,стоят 5р шт
KENWOOD
скажи где покупал а тоя всем показываю а они офигивают от увиденного. если можно адресочик.
КолянычМоляныч
У меня во как сделано
И посажены на такие болты с внутренним шестигранником.Длинный вверх,короткий вниз.
Sonauto99
КолянычМоляныч
А по низу что, резинка? Помогает от грязи в салон? А под ней не гниет?
ALE][ANDR
Sonauto99 писал(а):
КолянычМоляныч
Я через полгода от такой резинки с ужасом избавился, после того как под нее заглянул. Портит лакокрасочное покрытие.
КолянычМоляныч
Sonauto99
Гниет,но если промывать почаще нормуль.Сделал вот такую
С лева старая, с права новая на клею.
sibcat
под шестигранник, тк же как и под крестик в хозяйственных есть заглушки разных цветов, в том числе и черный. или ты в курсе и снял их что-бы сделать фотку для форума?
Flinstoun
Я когда с водительской стороны карту снимал, поставил новые пистоны. Сейчас держится отлично, не шумит. Причем до этого их было только половина из положенных, наверно при установке сигналки горе-мастера решили не париться, типа и так тоже держится. Вот с пассажирской стороны тоже какой то дребезг, наверное такая же фигня. Но это мелочи. Меня больше достает тарабанящая обивка крыши и громыхающая акустическая полка в багажнике
Sonauto99
Flinstoun
Тоже на днях поставил аккустическую полку. Тоже скрипела о спинку сиденья и о боковые панели. Выллечил очень легко: порезал и позатыкал отверткой сттарые ремни безопасности. Они очень плотные и не скрипят при контакте. Получилось отлично. Я почти в тишине supercool
Funky_man
а не проще селиконом пройтись? Smile
Sonauto99
Сначала прошелся, но бесполезно. На следующий день сделал с помощью ремней.
Flinstoun
Sonauto99
Сначала эта полка терлась деревянной поперечиной о пластмассовые боковины, издавая на неровнастях жуткий скрип. Подстругал немного края и обклеил резиновым уплотнителем.
Теперь же начал стучать неимоверно, просто не понимаю отчего. Грохотать там вроде нечему. Хз че делать, весь моск вынесла...
katrann
Flinstoun
Берешь такую липучку
Одну сторону клеишь на полку другую на боковины и получается полная тишина Good
Oreon
Кто-нибудь знает, где купить такие пистоны, очень нужно...
Areol
Что это за липучка такая ? Где продаётся и как называется ? А то полка тоже весь моск схавала...
katrann
Areol
http://ru.wikipedia.org/wiki/Velcro
Продается в швейных магазинах.
Zibnow
KENWOOD писал(а):
вот теперь интересно чем свертиль?
Ничем.
Вкручиваешь саморез в обшивку, упираешся в металл, берёшь молоток, делаешь наебок по саморезу, вкручиваешь саморез.
Flinstoun
katrann
Мне ее на карперт что ли клеить?
Soad
Человек 1 писал(а):
Ничем.
Врятли получится,скорее саморез погнешь Smile
Zibnow
Не врядли, а получится!
Я себе так и делал! Там металл тонкий пробивается с одого нормального удара. Саморезы чёрные подкаленые с потай головкой.
ТЕВ
у меня эта липучка стерлась через месяц, лысая стала. Сейчас проклеены оконным уплотнителем, один хер гремит, но чуть меньше
MiroshkinAA
а я поставил 2 хокейных шайбы между полкой и спинкой сидения. Ничего не гремит. Плюс шайбу под домкрат использую, т.к. он маленький и не всегда высоты хватает. Smile
ТЕВ
чет меня посетила мысля поставить на заднюю полку мебельные магниты. Держат они достаточно крепко и не стираются. Как будет тепло попробую поставитьSmile
Страница 2 из 3
