Avil
Прошу Вашей помощи и предложений в решении вопроса!!!
Ситуация следующая, проблема с задним тормозным цилиндром.
Авто: Ваз - 21063 92 г.в., соответственно барабаны изношены, есть выработка.
Поменял тормозной цилиндр(бежал), за одно колодки, распорки колодок (что бы ручник работал) и тут началось... Сразу же начинает бежать следующий торм.цилиндр.. Вчера поменял 3-ий за месяц, а толку ноль, как бежали первые, так и этот.
У кого есть предложения, теории, готов выслушать любые идеи, т.к. уже самому ничего не приходит в голову..
Otto Frija
Avil, что за цилиндры? Фирма? Как выглядят симптомы?
kolyn74
надо было с самого начала менять сразу барабан и не париться с постояной заменой цилиндров (просто выробатка слишком большая скорее всего вот и вылетают поршня из целиндра) да и как ты вообще ТО проходить будешь если не заменишь. Да и советую поменяй лучше парой сразу барабаны ! Wink
Avil
Цилиндры брал двух фирм Fenox и Кедр..
Симптомы:меняю цилиндр, подтягиваю ручник (что бы развести колодки побольше), все собираю... Проезжаю первые 5-10 км (с гаража до дома), заглядываю под днище и вижу что опять потеки..
Кстати если поменять барабаны, то обязательно менять побежавший цилиндр?
kolyn74
да впринцепе то не обязательно просто собрать окуратно и все они же новые хотя у некоторых щас качества манжет такое что разберешь и не соберещь (разбухают) Good
Avil
kolyn74
Еще вопрос по поводу тормозов..
Вообще ситуация у меня такая, тормозит только левая сторона (т.к. у всей правой стороны, что с переди, что с сзади - сопливит тормозная). Поменял супорт с переди, прокачал. но по прежнему, когда тормозишь кидает в лево. На диске (переднем) тоже имеется выработка (приблизително по 2 мм с каждой стороны), но поставил почти новые колодки. Толку ноль, не ужели в этом тоже проблема..
Dmitriy1972
Вообще тормоза лучше всего менять сразу и правые и левые.
Проверь, не закисли ли тормозные цилиндры с правой стороны. Вывеси переднее колесо и проверь подвижность колодок на разведение. потом проверь, как сошлись после нажатия тормоза.
В мурзилке написано, когда менять барабаны. Цилиндры выпадают обычно при изношенных в ноль колодках. Попробуй после прокачки снять барабан и посмотри, что там. Может, собираешь что не так...
Если на тормозах жидкость или масло - это уже не тормоза.
Кстати, а сальники на полуосях нормальные, подшипники живые?
Avil
Dmitriy1972
Там точно тормозуха бежит.. А на переднее колесо, когда поменял супорт поставил колодки, они почти новые.. разница с старыми миллиметра 3..
По поводу сборки - по моему иначе не соберешь... Т.к. хрен че поставишь на место если не так..
kolyn74
проверь еще хорошенько все трубки может где перегнуло или забилось. А вобще впереди с кемнибудь поделай один нажимает на пидаль а ты смотришь как срабатывают цилиндры тормозные часто они в самом начале робят нормально а к концу подклинивают. так же возможно это колдун если есть может влиять если изношен сильно он как раз и распределяет тормозные усилия.
Avil
kolyn74
Хорошо, буду смотреть!
Спасибо..
