dabad
1) Как снять ручку КПП? Хотел поменять её, а чего то не могу открутить. Она вроде как литая и не откручивается Pardon
2) Когда поворачиваю зажигание, в правом нижнем углу загорается "Джеки-Чан". А в левом нижнем углу он должен загораться или нет? В мурзилках там нарисована лампа. Вчера у себя смотрел, лампа есть, но не горит. Поменял на исправную, все равно не горит.
3) Как и чем смазать двери? Pardon Скрипеть что-то стали. Побрызгал ВДшкой, не помогает.
Pokemonf
1. тянешь вверх и снимаешь
2. х.з. на инжекторах скажут
3. литолом, я силиконовой брызгаю, но пишут неправильно ей брызгать
dabad
1. Дак тянул вверх, не хочет слазить.
2. Ок.
3. Спасибо.
DidJ
Чек должен загоряться только один. Нормально всё.
competition
1.Садишься между сидений, втыкаешь 4, тянешь до усрача на себя.
2.Приборка 99 ВП?
3.WD-шка
dabad
Ок, спасибо.
dabad
2.Приборка 99 ВП?
3.WD-шка
1. Ок, попробую.
2. Да, ВП.
3. ВДшка не помогает nea
SA
3. Обычно в петли капаю отработкой два раза в год (весна,осень).
Если отработкой кажется некультурно, то остатки любого масла моторного или трансмиссионного.
ТЕВ
на вп се в правом нижнем углу приборки. В левом нижнем тоже есть но она как дополнительная и никчему не подключенная, хз для чего
