rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Надоел писклявый штатный сигна. Посоветуйте, что поставить - желательно без переделки. По поиску нашел только про волговские сигналы , но нужно реле ставить.
Может кто менял на другие, дуделки от локомотива не предлагайте пожалуйста!
Спасибо!
p.s. В поиске очень мало тем про сигналы, все свели к волговским.
rruslan
с завода стоят 2 троешных сигнала они такие же как волговские тока поменьше в размерах ,схема стоковая как и с одним сигналом , тока плюсовой провод перемычкой протягиваешь до второго сигнала и всё! сигнал зачотный стал в двух тонах! крепятся за внутренние крепления фар, тоесть те крепления которые стоят по кроям решотки радиатора!
$@#Y@
Турецкие двухтональники за 150 рублей - купил по случаю, не пожалел. Хотелось бы паравозно-пневматический, конечно...
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
У меня тоже две пищалки сток.
ЗЫ волговские - они громче, по крайней мере должны быть, насчет тональности не знаю.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
А я на двенашку волговские поставил - приход ощутим, чурки бодро шарахаются на дороге
Ставил волговские без всякого дополнительного реле вместо штатного -работают. Правда ожидаемого суперэффекта не дали, немного погромче 2 старых круглых и всё
. Да и какая проблема реле повесить? Предохранитель в разрыв провода на двух клеммах "мама" и вперед, на клемму АКБ.
snake-61rus
Авто: ВАЗ-2114 кварц
Стоят волговские без реле-полет нормальный. Все разбегаются в разные стороны.
J_rockiN
Мотоблок
Авто: Focus 3
А зачем реле вешать? Там же есть вроде как штатно реле на бибику ?
Budy
Авто: 099i->опять ино
на одной тачиле волговские дудки, на второй пневматика hella и то и другое айс.....
очень полезный девайс, включает мозг у большинства дебилоидов....
J_rockiN
Мотоблок писал(а):А зачем реле вешать?
Если при работающем карлсоне посигналить, может пред выбить. Я правда еще не пробовал.
GoodOK
Авто: 11176
Тема, конечно,
, но в очередной раз похвалиться не впадлу
Поставил 2 дудки с компрессором. Сразу скажу: переделок никаких (стоит на штатном месте без реле), задержки нет. Дудит, как камазовский. А вообще аффтар, лучше дуй в поиск.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
J_rockiN писал(а):Если при работающем карлсоне посигналить
реле родное на 20-30 ампер. Вы чё туда паравозный гудок вешать собрались?
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
+1 к волговским,и без всяких реле.
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Недавно слышал на одной пятнахе гудок ваще атас.
По звуку сто пудов не пневмо, но громче стока раз в пять! Хотел побежать за ним...
Сам давно мучаюсь таким вопросом. Очень нравится тональность как на дорогих иномарках (на пример, в фильме "Бумер" в самом начале, когда сигналка сработала) Хде такой найти?
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Alexander99
С бумера снять.....
А если по теме, то стоят волговские, но сейчас хочу поставить пневмо.
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
слышал есть какие то Хелла. Не пневмо,но вроде громче волговских. Кто нить юзал?
Rover_61reg
rruslan писал(а):Надоел писклявый штатный сигна
Согласен, что звук сигнала должен быть оригинальным.
Мне подарили Radiantы (типа англия, в комплекте реле, самрезы - полный пакет для установки). Хромировано попсовый вид (всё равно за решёткой не видно). Диаметр у них - почти в 2 раза больше чем у стока, что считаю немаловажно для звука (два тона в районе 400 Гц). Так самое смешное, кушают они в сумме всего 7А (сток не помню, что-то около 6А).
Rover_61reg
Г.у.М.а писал(а):слышал есть какие то Хелла.
Ну в принципе да - налюбой
вкус.
Sensas
Авто: J3
у мня хелла....по принципу штатного...но громче)) купил его в замен захрипевшим японским дудкам
J_rockiN
Rover_61reg писал(а):реле родное на 20-30 ампер
Разргужается не реле, а пред. Каждый рожок ГАЗ по 7 по-моему ампер плюс карлсон ампер 10-15...
G-Unit
Парни!
А обьясните мне нах вообще надо с сигналом заморачиваться вы что часто "дтп предотвращаете"?(см. пдд)
Всег ж есть даний! да и чутьё присутствовать должно.
По МСК конечно ездил гдуок на старт на светофоре слышал в спину не раз, но тут я смотрю не только с Москвы отписываютя.
J_rockiN
G-Unit писал(а):вы что часто "дтп предотвращаете"?(см. пдд)
К сожалению приходится.
G-Unit писал(а):Всег ж есть даний!
Сбоку его не видно. А есть Гастеллы, которые любят шарахаться туда, где ты едешь.
Иногда и обнаглевших пешеходов пугануть приходится. Прется такой по двору посреди проезда, на звук мотора в полутора метрах сзади не реагирует
, погазуешь - не желает слышать
. Проедешь за ним метров 30 -40 и погудишь
И после легкого гудка под жопой он на два метра в сторону без разбега прыгает
Мораль -не шляйся там где машины ездят как у себя по коридору или хоть посматривай по сторонам
Г.у.М.а
зашел в магаз, есть волговские комплекты: оба сигнала низкий тон, и оба высокий. Какой более эффективный?
