Страница 12 из 25
SAuto
Jober
Вот.
http://www.check-engine.ru/
Не сочтите за рекламу. Человек спросил я ответил Smile
ЗлойКакСабака
Jober
вот такое, например, http://check-engine.ru/
но недёшево, да и параметров маловато показывает, судя по демке
djStealth
SAuto писал(а):
djStealth
А как все таки Windows определяет устройство? И какя Винда стоит?
Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM1)
версия драйвера 5.3.0.0
Windows XP SP3
Последний раз редактировалось: djStealth (02 Марта 2009 10:51), всего редактировалось 1 раз
Роман Торопов ©
Не путайте народ, система видит только адаптер USB-COM, сам адаптер К-Лайн система не видит ...
djStealth
Вопрос снят! Помогла переустановка дров на материнку hehe
Спасибо за советы!
temych_p
Скажите плиз. Есть бош 7,0. Если куплю кабель k-line, смогу его шить не снимая и не отключая, через диагностический разъем?
Gloom
temych_p
нет.
и уверен что даже сняв не сможешь Pardon
temych_p
Почему? На чиптюнере прочитал, что там стоит флешка. Почему не сомгу?
SAuto
ИМХО Потому что стоит EEPROM который нужно выпаивать(если он впаян, а не вствален в кроватку) и программить на программаторе. Т.е. по К-line такой блок полноценно не прошить.
З.Ы. Проштудировав материал, пришел к выводу что прошить можно, для этого нужен будет загрузчик прошивки и программа по стиранию/перезаписыванию EEPROM, Combiset. Так что купив K-line адаптер можешь прошить свой блок, но лучше все таки снятый с авто.
ACooL
Gloom писал(а):
suvorr писал(а):
А переходники usb-com не годятся из-за не стандартной скорости обмена с ЭБУ.
это если руки не оттуда растут
+ 1 У меня переходник на чипе Prolific за 250 руб. Smile, всё диагностируется, шьётся, комбинации приборов корректируются. Там только в реестре надо прописать нестандартные скорости обмена и всё будет гуд Smile
ACooL
P.S мож кому пригодится :• запишем в ветку реестра «HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ser2pl» в параметр «ExtBaudrate» типа string сформированное значение, напр., используя «regedit.exe» (Пуск-Выполнить-regedit.exe). При отсутствии пареметра – создадим. Если в параметре уже есть значение – допишем к ним новое через пробел.
Обычно при работе с диагностическими программами достаточно следующего набора скоростей:
46,2147487743 200,2147487349 10400,2147485840 10472,2147485839
Gloom
ссылко Smile
ACooL
Конвертер USB->Serial (RS-232) Rovermate (Adaptmate-005) вроде такой, упаковку уже выбросил. Сейчас посмотрел цену уже 338 руб. В принципе помоему в любом компьютерном магазине есть. Чип самый распространеный. Smile
dayw
Вот ссылка на драйвер.
http://ifolder.ru/10879974
Пригодится для USB адаптеров от мастеркита
ACooL
Вот разместил на Depositfiles, в архиве статья и реестр чтобы самому не править. А то навариваются на нас простых смертных всякие мастеркиты и т.д. Smile
Актуально только для Prolific вроде.
http://depositfiles.com/files/r1umr6o02
snow02rus
Роман Торопов © писал(а):
А МастерКИТы на FT232BL
У FT232BL нада править реестр, а у FT2232C ничё не нада ...
А что надо править в реестре чтобы заработал мастеркитовский на FT232BL?
alex_babaskin
мужики, єтим же уже все кости перемыли на первых страницах темы, перечитайте - полезнее будет, а странице к 10-ой и вопросы отпадут и информации на порядок больше вынесите.
тут еще впросец
не совсем по К-линии конечно, но...программатор для ее-пром кто собирал? во сколько обошелся?
и еще...в сообщаниях вверху написано, что мозк с ее-промом можно по к-линии шить?! эт как? а 1.5.4 тож можно?
snow02rus
На мой вопрос ответа в теме нет.
По 154 - там впаяная ППЗУ, перепрограммировать которую можно только ее выпаяв и на программаторе (хотя существует и хрюнский метод использования флешки от материнской платы прошитой на ней же).
jecson
други у меня вопрос к то сам перепрошивался.....
имеем ЭБУ январь 7.2 тоесть его аналог Итзлма,собрал мастеркитовский адаптер,попробовал прогой стэваз диагоностику работает без сбоев,имею прошиву от паши,решил залить, прошивальщик Winfe 1.12,ЭБУ неснимал,просто дополнительно через резистор подавал питание на 43ногу разъема ЭБУ,делал так...
адаптер подключен,включаю зажигание,подаю питание на 43ногу,запускаюпрошивальщик,он делает индификацию,показывают версию ПО модель движки и все!!! все кнопки в проге неактивны,такое ощущение что нет связи....
други поправте меня,что я неправильно сделал?может прошивальщик нужно другой,хотя вэтом январь 7.2 есть
amateur
ACooL писал(а):
P.S мож кому пригодится :• запишем в ветку реестра «HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ser2pl» в параметр «ExtBaudrate» типа string сформированное значение ...
После добавления в реестр данного параметра, в свойствах драйвера становится доступной скорость 10400?
У меня USB-toCOM от ST-LAB, называется U-224, микросхема PL-2303HX. Скачивал с офсайта драйвера от 25.07.2005. После внесения в реестр параметра, в свойствах драйвера новых скоростей не появлось. Может нужно выбирать большую скорость (14400)?
ACooL
В свойствах 10400 и не появиться Smile Ставь максимальную скорость, но все равно нужная скорость будет ставится автоматом.
amateur
Спасибо за быстрый ответ. Буду пробовать.
irnt
jecson писал(а):
делал так...
скорее всего эбу не вошел в режим программирования. состояние входа "разрешение программирования" защелкивается при подаче питания на эбу (а может в момент включения зажигания, не знаю), изменение состояния на этом входе после не оказывает никакого влияния на поведение эбу.
amateur
ACooL писал(а):
В свойствах 10400 и ноже появиться Ставь максимальную скорость, но все равно нужная скорость будет ставится автоматом.
Не получается подсоединиться. Авто - Priora 2008 г.в. USB to COM - ST-LAB U-224. К-Лайн - самодельный на Макс232 и ЛМ339, сам на себя работает. Программки kwp_d, diagnostic tool, stevaz.
Возможности проверить на другой машине - нет, К-Лайн другого нет.
У ноутбука южный мост ICH7, это может влиять?
Может кто посоветовать что-нибудь?
djStealth
а мозги на приоре какие? может программы которые ты пользыеш просто не знают этот тип ЭБУ
Страница 12 из 25
