maksson
Честно прорыл поиск, но внятного ответа так и не нашел.С некоторых пор при торможении сзади раздаюца щелчки.Появилось как мне кажеца после подтяжки ручника, но он щас опять ослаб, ездил на нем разок, концевик ручника сцуко не работал
![hehe](images/smiles/04e.gif)
Причем после подтяжки через некоторое время они вроде исчезли, а щас опять появились.Щелчки равномерные, появляюца при определенном усилии на педаль ближе к концу.По поиску грешат и на колодки и на барабаны и на болты.Вообщем теряюсь, никто так причины толком и не раскрыл.Мож знает кто?
mr-Nick
Тоже самое было.При торможении не в пол,но и не плавном,справа сзади стукало,как будто что-то задевает за что-то.На работе смеялись и говорили,что АБС
.Устал от этого,приехал на сервис,покрутили колесо,послушали и поменяли мне задний подшипник ступицы (вроде так называется).Стук исчез,но если резко тормозить и в сырую погоду - иногда появляется....
maksson
Во, кстати про сырую погоду тоже встречал, и щас сыро....Подшипник на сервисе как то говорили что шумит меленько, но говорят еще нескоро на замену.Так и придеца чтоль в сервис ехать...
dayw
Авто: 21124 2005г.
В мокрую погоду(дорогу) у меня частенько такое
deletrix
Авто: 21103 1.5 16 V - 2003г
maksson
Щас штамповка, болты если ты про них-обычные.Летом литье с другими болтами.Когда ручник подтягивал вроде тоже штамповка стояла.
kkonstantin
Авто: Октавия
Как это называется... А вспомнил! Боян!
Берешь балонник, выкручиваешь колесные болты по одному, откуда стрекочет. Ну, естественно закручивать тут же не забываем, ну, перед тем как следующий выкручивать...
![Razz](images/smiles/tease.gif)
Если торец хоть одного болта зачищен до блеска, то что щелкает - очевидно. Или тросики менять, или болты еси длинные - пару ниток сточить. Там разбересся. Удачи.
maksson
Угу...ппц какой баян...Тока чеж они раньше эти болты не стрекотали?Дня три-четыре назад даже не было ниче.Погляжу конечно, но вряд ли оно.
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
О!!! У меня та-же тема.... Однако появилось после замены тросов ручника, я думал это пружина трёт о барабан... проверю идею с болтами...
kkonstantin
Авто: Октавия
maksson
Да фиг его знает. Может да, а может и нет. Проверь, Это даже быстрее чем запостить на Автоладе. И ни копейки не стоит.
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
и у меня такое, чую колодки износились и при торможении меняют положение =)
mr-Nick
kkonstantin,болты смотрел у себя,при прохождении ТО.Они были грязные и без намёков на стачивание.Звук был и до регулировки ручника и после.Так что в чём-то дргом проблема...Колодки менялись,к тому времени,2-3 тыкм назад.Проскакивала идея с грязью,но что-то она меня не вдохновила...
kkonstantin
Авто: Октавия
Вскрытие покажет. Я просто описал, как случалось у меня.
deletrix
Менять колодки барабаны и трос однозначно !!!1
kkonstantin
Авто: Октавия
deletrix писал(а):барабан
Может их то не нужно...
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
Еси внутренний диаметр не превышает 201 мм.
pavel-kras
Авто: ВАЗ 2110, 2006 г. 8-кл. 1,6
Было такое, после замены всего тормозного заднего механизма (колодки, тормозные цилиндры, пружинки на колодках ). Мучился месяца полтора, после прокачки тормозную систему полностью (т.е. слил старую томозуху, и залил новую) все пропало.
Посмотри может пружинка колодки соскочила, при торможении колодка и стучит об барабан.
Пробегу сколько?
Виктор-Вишня
та же куйня-началась после подтягивания ручника-причем сымал барабаны проверить колодки-нормально рам все....
А не может быть, например-подклинивает цилиндр тормозной-типа ты жмешь-он тужится сопротисляется, а потом фигак и как растопырится-отсюда и стук?
pavel-kras
Виктор-Вишня
Нет наврятли, исли он не работает то он неработает, на мой взгляд это раз 50000 тысяч просто менять и все будет работать номрмально, для начала надо просто посмотреть, скорей всего пружинка соскочила или растенулась, больше нечему.
И главное заменить тормозную жидкость, когда слил старую немного окуел от ее цвета после 50 т.км.
maksson
Не, цилиндр не при делах, вначале нажатия же тормозит, подконец хода педали и на невысокой скорости только проявляеца.И щелчки сначала чаще, по мере снижения до остановки реже.
Виктор-Вишня
pavel-kras писал(а):Нет наврятли, исли он не работает то он неработает, на мой взгляд это раз 50000 тысяч просто менять и все будет работать номрмально, для начала надо просто посмотреть, скорей всего пружинка соскочила или растенулась, больше нечему.
ну про 50 тыс км думаю ты загнул-у меня ЗТЦ как расходники почти-они почему-то больше 20тыс не живут!
Насчет замены тормознухи не занимаюсь этим по той простой причине, что ей некогда застаиваться-то то менять, то другое, то третье и каждый раз тормоза прокачивать!
насчет пружинок-так снимал же барабаны-смотрел-вроде бы же нормально там все.....
maksson
Хм, у меня практически 50 тык и уверен туда еще никто не лазил))))
Виктор-Вишня
maksson писал(а):Хм, у меня практически 50 тык и уверен туда еще никто не лазил))))
понимаешь с тазом приколы такие сплошь и рядом-есть что-то что можно на заводе и не ставить(типа колодки)-один х.... те, которые идут с завода меняют раньше,чем заливают незамерзайку в бачек!
А есть такие детали ,которые если заводские, то качественные, а если хоть один раз поменял-они в расходники превращаются!(типа ремень,ролики)-вот у тебя с цилиндрами повезло!
maksson
Виктор-Вишня
Зато датчики по моему все сменяны, кроме ДПДЗ по моему))))Поменять пока сам не сдох...
Кстати все рвусь передние колодки поменять, но на сервисах в один голос твердят что все гут, вечные блин какие то и вообще по моему заводские судя по виду)))
Виктор-Вишня
maksson писал(а):Зато датчики по моему все сменяны, кроме ДПДЗ по моему))))Поменять пока сам не сдох... Кстати все рвусь передние колодки поменять, но на сервисах в один голос твердят что все гут, вечные блин какие то и вообще по моему заводские судя по виду)))
понимаешь у них такой прикол(у заводских колодок)-вечные-то они вечные-спору нет, просто при их юзании у тебя диски-расходниками становятся!
pavel-kras
Виктор-Вишня
По идеи тормаза то надо два раза в год прокачивать весной и осенью, и желетельно то раз в год хотябы тормозуху менять.
Ты заглени в бачек с тормозухой кого он цвета бывает, было такое что и колодки переднии менял, а потом пришлось тормоза прокачивать.
Так что лучше не шутить с тормозами.
maksson
Щелкать может только одно колодка при торможении отходит от основания и под дествием пружины возвращается обратно вот этот и щелкает.
maksson
Скорей всего в барабане выроботка, для начала попробовать колодки поменять, а лучше и ЗТЦ, и в системе поменять жидкость тормозную.
Незнаю что еще, но мне помгло.
