CARovec
При повороте в любую сторону, слышен противный скрип. Скрипит вроде в маятнике, можно поменять только втулки или маятник целиком придется менять. Если только втулки, то можно их поменять без снятия самого маятника?
Олежек
втулки меняются, ИМХО проще снять маятник, не так он и сложно меняется, минут за сорок делается!!
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-steering-wheel-9.html
может к стати и не маятник.... послушай внимательно покачай авто!!!
