Страница 2 из 2
Деревянный
pavel-kras
pavel-kras писал(а):
Скорей всего в барабане выроботка
Похоже на правду т.к. барабаны "родные" а пробегу уже 117 т.км.. Но вот что странно щёокать начало после замены тросов ручника... Может это пружина троса ручника "сгорбилась" и задевает болт (болты для литья сейчас стоят. и пружины на старых тросах так не "горбились"). Кароче посмотрю и отпишусь!!!
nnnddd
У меня тоже были щелчки, не мог понять откуда, тоже в конце торможения, практически перед самой остановкой авто. Оказалось щелкала шаровая, смененная полгода назад, сухая совсем внутри оказалась
pavel-kras
Деревянный
Да наврятли, я тоже тросы менял все нормально не чего не щелкает, смотри барабаны.
Если есть желание по эксперементировать поменяй барабаны местами да посмотри может пройдет, а лучше все поменять включая и тормозуху в системе.
Страница 2 из 2
