EckS
Авто: ВАЗ 2115
Вылетает предохранитель в монтажном блоке который у журнальной полки, где мозги. Самый нижний красненький. В итоге машина глохнет и не заводится. Стартер и бензонасос не работают.
Нужен ответ в ближайшее время, скоро буду пробовать выдвигаться к мастеру.
DidJ
Авто: Нива, А1
В первую очередь глять косу контроллера на наличие потертостей и КЗ. Скорее всого где-то провод упал на кузов и протёрся.
J_rockiN
Непонятно, при чем тут стартер... Он никакого отношения к тем предам не имеет.
EckS
Авто: ВАЗ 2115
Косу которая под торпедой идёт от мозгов? Или ещё куда дальше? Вчера в гараже всё просмотрели, всё хорошо.
Кстати ещё вот что, стоял бортовой комп Орион-БК46, после этого глюка он сдох....
Вчера вечером вроде поехала, но на пол пути выбило пердохранитель и всё... больше его замена не помогала, горел сразу же. Вот такая вот печальная история. Жду когда приедет мой мастер и будет глядеть, пока без машины, стоит одиноко под окном...
J_rockiN
Где-то КЗ по-любому.
Вот
тут схема, можешь показать, какой именно пред выбивает? 22-й?
EckS
Авто: ВАЗ 2115
Выбивает самый нижний. В щитке который под журнальной полкой рядом с мозгами.
J_rockiN
Они у всех в разном порядке... У тебя нижний - главный пред допустим, у меня - пред бензонасоса.
Xpert
Свой человек
Речь не о блоке из трех реле и трех предохранителей?
J_rockiN
*leha*
EckS писал(а):В итоге машина глохнет и не заводится. Стартер и бензонасос не работают.
ну где то коротыш на цепи потребителей главного реле. не думаю что питание на мозг коротит. отсель нет питалова с главного реле на мозх и не заводится доп. реле стартера.
автор, какое эбу стоит?
EckS
Авто: ВАЗ 2115
Мозги ХЗ какие стоят, вроде русские Январь. Машина 2115 2005 года. Могу сходить сфотографировать всё это хозяйство
rg-45
J_rockiN писал(а):Он никакого отношения к тем предам не имеет.
вот тут вы батенька ошибаетесь
релюшка стартёра имеется,и управляется с ЭБУ.
EckS писал(а):Машина 2115 2005 года.
скорей всего как умну фсё.даже если и вош то разницы особо в данном случае никакой.
volokh
где-то на двигателе смотри перетертый или оплавленный провод(жгут) - в районе МЗ или форсунок. Было такое на 2115 у людей. Много чего они поменяли исправного
J_rockiN
rg-45 писал(а):вот тут вы батенька ошибаетесь релюшка стартёра имеется,и управляется с ЭБУ.
У меня нету, поэтому не знаю...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
rg-45 писал(а): релюшка стартёра имеется,и управляется с ЭБУ.
Ага, чёто типа так
EckS
Авто: ВАЗ 2115
Вобщем определил от куда было КЗ. Оголённых проводов небыло, но но видно было что этот разьём прошивало на металлические детали. Все соединения заизолировали изолентой и подняли стяжками от металлических деталей. Пока тьфу-тьфу-тфу ездит. 100 км проехала. Вот фотка узла который пробивало на корпус.
[/img]
Rover_61reg
Обыкновенный разъём, тока с завода он(+ещёчёрные проводки) притянуты к гофре хомутом.
EckS
Авто: ВАЗ 2115
Вот с него искра и пробивала на металлические части под капотом
Завели машину. И начали трясти все провода под капотам. Потом раз искра в том месте, предохранитель вылетает...
J_rockiN
