Tchuba
Авто: CS:IGGA-177RUS-[LOL]
Xpert писал(а):3-4к можно найти
если в изруквруки посмотреть то есть и за штуку и за полторы, как патроны меняй вобщем. но все равно она минимум месяца четыре ездит даже если вваливать не стясняясь, ну если вообще не дятел полный,ну там с четвертой первую и т.п
J_rockiN
Оппонент предложил перейти на летнюю резину. Что это может значить?... Либо ждать конкретной весны, либо...
McRae
Авто: X3
J_rockiN писал(а):либо...
да шипов ему жалко
Tchuba
McRae писал(а):J_rockiN писал(а):либо...
да шипов ему жалко
еще попросит перейти на 95-й с Бипи и подождать очередного ТО. надо спонтанно-давай зарубимся?-давай! и понеслась
давайте уж быстрей чтоли
Tchuba
J_rockiN писал(а):Оппонент предложил перейти на летнюю резину. Что это может значить?... Либо ждать конкретной весны, либо...
а когда вы вообще,? я уже хочу посмотреть, готов тебе на заезд дать два колеса на 15 yokohama a 520 на промовских дисках на передок, на них тока лошара сольет старт. тока они летние ессно. надо сухой отрезок дороги
Johann Halter
Авто: старое
Tchuba писал(а):Xpert писал(а):3-4к можно найти
предлагают таз 21093 без КПП, гниловатый, но за 3к рублей... взять чтоли?
tyro
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V
Иван_aka_Gaiver писал(а):предлагают таз 21093 без КПП, гниловатый, но за 3к рублей... взять чтоли?
Хочешь скупить все помойки москвы? Брутально
ЗЫ. Бери конечно- продашь явно дороже.
Tchuba
Иван_aka_Gaiver писал(а):Tchuba писал(а):Xpert писал(а):3-4к можно найти
цена смешная, но куда ставить, дачу захламлять, потом, траты на запчасти. мы в прошлом году с братаном брали старую восьмеру, так вот она даже ездила а все равно где то 18 штук вложили за два мес.
Parus
J_rockiN писал(а):Привет.
Имеем:
2115 2004 года 108 тык, 1.5 8 вэ 77 л.с. (моя) +забор холодного воздуха и огромная харизма с одной стороны и
Пежо 206 1,6 Автомат 109 л.с. с другой.
Реально порвать?...
Если водила не болван, то Пыж уйдёт вперёд в лёгкую.
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
ну если там автомат, то "неболванизм" водидителя будет заключатся только в том чтоб нажать кнопку спорт... больше он никак не сможет повлиять на ход заезда, и нажав на газ до упора, ему придётся откинутся на спинку кресла и наблюдать ход заезда..
Parus
mofo писал(а):ну если там автомат, то "неболванизм" водидителя будет заключатся только в том чтоб нажать кнопку спорт... больше он никак не сможет повлиять на ход заезда, и нажав на газ до упора, ему придётся откинутся на спинку кресла и наблюдать ход заезда..
Не совсем.
Тебе же написали:
Цитата:У него там вроде как предусмотрено ручное переключение
mikal
Parus писал(а):Тебе же написали:
Больше толку будет, если держа тормоз левой ногой раскрутить тысяч до четырёх (смотря по покрышкам), а потом бросить. Вот только не полезно..
Parus
Так чем закончилась дуэль?
Johann Halter
Авто: старое
Цитата:Больше толку будет, если держа тормоз левой ногой раскрутить тысяч до четырёх (смотря по покрышкам), а потом бросить. Вот только не полезно..
я так на 740 делал.... атракцион просто... вваливала она зачетнейше. хоть и корова.
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Не надо так делать, акпп на 7 ке недешевый!!!
Sdesi
Авто: Два иноведра, одно ржавое, второе рифмуется с нехорошим словом
Группы модификаций Peugeot 206 | 206 5 дв. хэтчбек (1998 — 2002)Peugeot 206 1.6-16V
Начало производства ноябрь 2000
Окончание производства октябрь 2002
Кузов 5 дв. хэтчбек
Двигатель
Тип двигателя L4
Наддув нет
Объем двигателя, куб. см. 1587
Достигается при об. в мин. 5750
Мощность, л.с. 110
Крутящий момент, Нм/об. в мин. 147 / 4000
Максимальная скорость, км/ч 190
Время разгона до 100 км/ч, сек. 10.9
Марка топлива бензин
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км. 7.1
Расход топлива (в городе), л. на 100 км. 9.9
Расход топлива (за городом), л. на 100 км. 5.5
Клапанов на цилиндр 4
Система газораспределения dohc
Система питания инжектор
Диaметр цилиндра, мм 78.5
Ход поршня, мм 82
Выхлоп CO2, г/км 171
Коэффициент сжатия 11
Привод
Тип привода передний
Коробка передач
Коробка передач АКПП
Количество ступеней 4
Тормоза
Передние дисковые, 247 мм
Задние барабанные, 180 мм
Какие гонки... какая питнаха....
Al_Dimich
Авто: xDrive
J_rockiN писал(а):Реально порвать?...
Первые две передачи потягаешься, а потом Пыж уедет. Постепенно
El Dron
Авто: 4WD
15ха буит ацке ревееть, полюбасу
hard2112
Авто: ваз2112.16v
Интересно, а двенашка выиграла бы???
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
а еще бензин можно попробовать смешать 10литров 95 и 5 литров 98
но пыжо все равно порвет)))
