Страница 2 из 2
лёхан
А метки ремня ГРМ проверяли,так на всякий случай.
Вдруг там косяк?
UBER
karabas_barabas писал(а):
Мало!? переключаю при 2000-2500 на вторую
Я не про это. Я в том смысле что если со 2 передачи трогаться (ну например зимой по скользкому покрытию надо тронуться) то возможно и не резвое набирание оборотов.
BillyTheKidd
ДюКЧ писал(а):
ну, хз, похоже, голодает по бензу или по воздуху
Категорически поддерживаю предыдущего оратора.
У меня Чуча в схожем возрасте аналогичным образом "проваливала" от 2000 где-то до 2500 оборотов, как будто за спойлер придерживали. Вопрос снялся заменой сетки бензонасоса и фильтра тонкой очистки.
Автор, фильтры под замену (сетка, бензиновый тонкой, воздухан) - достаточно недорого для "первого захода" на более точную диагностику. Паулюс, ПМСМ, все равно заставит тебя это сделать, перед тем как прошивку колдовать под твою машину.
Страница 2 из 2
