medved`
Привет народ! Search Подскажите где в нашем славном г. Москве можно приобрести простой прибор для измерения давления в топливной рампе. Видел у себя в городе за 630руб., но не успел, какой то УРОД перед самым носом увел, целых три штуки за раз купил!!!!!!!!!!!!!! Evil or Very Mad Ему повезло, что он ушел раньше чем я пришел. Теперь надо искать снова. cry
ortodox
medved`
Попроси у холодильщиков прибор для измерения давления в компрессорах кондиционеров. Подходит 1:1.
unrespected
Манометр со шлангом.. Главное, что бы положение фиксировалось... и фперёд.
юрик 277
я купил манометр от насоса , 2 хомута и шланг бензостойкий прозрачный. все работает..
SAuto
Манометр желательно брать расчитаный на давление 6-7кг/см.
В принципе подойдет, но вот колебания давления в рампе таким манометром не увидеть, и падение давления при откл. зажигания.
sevaru
Зачем? Обычного шинного до 4-х хватит за глаза.
oxide21102
А припережатой обратке оно и до 5-6 могёт скакануть
medved`
Это все конечно хорошо, спасибо за "умные" советы, НО я спрашивал про адреса где можно найти МАНОМЕТР vst
dmitriy_840
medved`
В магазинах? Неа?
юрик 277
в магазине автозапчасти , или ты незнаеш где такие магазины есть ?
SAuto
medved`
Так в любом автомагазе наверное есть манометр на ножной насос, хомуты, и бензостойкий шланг. Я себе взял от классики бензошланг. Wink
Санёг
В магазинах техком на вешняковской например
sevaru
Ну а я кислородный шланг от керосинореза. Правдо наш главный сварщеГ грит шо не пойдёт под бензин, но этож не на постоянку.
medved`
Привет всем! Я все таки его купил(прибор для измерения давления в топливной рампе), эта покупка обошлась мне в 600 рублей. dns4
medved`
Правда хотел порадовать вас фотографией, но не как не могу вставить. Подскажите как?
sevaru
medved`
Вот как выглядит этот зверь! Razz
medved`
sevaru писал(а):
medved`, читай-изучай Wink
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=137942
Спасибо БОЛЬШОЕ за подсказку, она очень помогла!!!!!!!!!!!!!!!! Good
dmitriy_840
medved`
А покрупней можно фотку?
ATOR
ЭТО Все хорошо конечно но вот в журнале ЗР за февраль была инфа о врезке датчика давл масла в рампу и вывод на прибор ДУТ на приборке - при перекл. тумблера показывает давление в рампе правда там речь шла про 2107 инжектор, вот можно-ли такую штуку на матрёху?
dmitriy_840
ATOR
Можно, только надо соответствующий датчик найти. Масляный, от классики , не подойдет.
ATOR
Да там сказано какой датчик вопрос в том как это дело на матрёху присобачить?
dmitriy_840
Был не прав, ММ-393А, подойдет. Диапазон от 0 до 8 кгс/кв.см. Соответственно нужен переходной штуцер. И диапазоны сопротивлений подходят.
Данные для проверки указателя уровня топлива:
Положение стрелки Сопротивление указателя датчика, (при напряжении Ом в бортовой сети 13–14 В)
в начале шкалы 285–335
в середине шкалы 100–135
в конце шкалы 7–25
Проще указатель давления масла (типа УК-194), поставить.
[Fred]
во проблема, мля. писец!
Берёшь сломаный насос, выкручиваешь манометр. Находитшь поднодящий шланчик и 2 хомута, собираешь. Мереешь с помощьником сколько тебе влезет.
Всё работает. Безопасно. Проверялось. Сто раз. Цена вопроса 0 коп.
Тему в топку.
temych_p
А куда его подключать?
