Страница 24 из 92
SAuto
ВиЦиН
Вроде чичас SACHS advantaje вообще не выпускают, полный аналог Саксов это BOGE Turbo.
ВиЦиН писал(а):
Я хочу установить ДАМП-поэтому у меня большой интерес на счет них
Так в чем сомнение? Можешь поставить ДАМП и оставить стоковые пружины, а там если покажется все равно жестковато(т.к. у всех по разному чувство жесткости и комфорта развито) то уж поиграться с пружинами. Вот лично меня устроила жесткость и комфорт подвески на стоковых пуржинах и стойках ДАМП, к тому же в Челябинске есть диллеры DAMP, т.е. проще купить их.
ВиЦиН писал(а):
Задние опоры: какие преимущества они дают?
А о каких опорах речь? Об АСОМИ? То все говорят лучше, при чем гораздо лучше стоковых бубликов.
ВиЦиН писал(а):
подойдут-ли ваши амо к опорам SS20?
Подойти то наверняка подойдут, вот только слухов про убийство стоек этими опорами оч много на этом форуме и не только бродит, а может и не слухи Pardon Smile Так то меня тож этот вопрос интересует. На данный момент стоят АСОМИ, так вот если дождусь все таки их кончину, то хочу попробовать СС-20 и наконец то понять разницу Smile
МегаVolt
чёй то у меня не убивають нишо они наверно брак попалси Pardon
ВиЦиН
Спасибо за советы,буду иметь в виду Smile А про дилеров ДАМП в Челябинске я уже в курсах...
x-soft
Всем Здрасте
Мужики, хочу damp и опоры Асоми про кАмфорт ))
кто что скажет? bboyan
Советы плиз .. норм выбор?
SAuto
x-soft писал(а):
кто что скажет?
Нормальный выбор, вполне комфортно.
x-soft
SAuto, Благодарю Wink
А кто знает ... всвязи с крЫзисом дампы подорожают к лету ..или нет? Smile
Димон_103
Народ, вопрос такой. Вот стучат у меня задние Bilstein'ы. Это 95%. Остальные 5% грешу на с/блоки. Вот хочу проверить именно амортизаторы установкой одного СААЗовского нового на одну сторону. Вопрос собственно вот в чём. ничё страшного-то не случится если я так спокойно покатаюсь километров 100-200?
vlad178
x-soft
ужо подоражали ..на 8 процентов. ROFL следующего подоражания (если ничего не произойдет) -не дождетесь Smile
ВиЦиН
Пробег какой у них? У меня тоже самое,только брякают они сразу после установки и проехал я на них всего тыщ5. Весь задок перерыл и из машины все вытряхивал-один х.. брякают vst Теперь вот думаю DAMP поставить судя по отзывам нормальные амо...
V1T
А че может случиться? Люди и на потекших ездят....
У меня вот левая задняя стойка Сааз потекла...Прошла всего 6 тыщ....блин...Но зато не брякают Smile
Димон_103 а у тебя какие бильштайны то стучат? Маслянные?
Как раз назад думал маслянные бильштайны поставить заместо сааз...Но если стучат, ну нафиг...
x-soft
Мужики ))
vlad178...
купил 2 передних патрончека .. теперь очень хочу узнать какая серия ? d3 или d3 SE ?
никаких маркировок нигде нет Sad
помогите плиз ))
ВиЦиН
У меня газ-мяс "стоят": передние с опорами SS20-ничего не стучит только на отбой пробиваются,а задние брякают и еще при полной(5чел)загрузке на сжатие пробиваются...В общем я понял что на них хорошо ездить вдвоем и по хорошим дорогам hehe которых у нас катастрофически не хватает cry
x-soft
вот асоми блин, покрутил в руках опору отвалился типо ссальник от подшипника pst
vlad178
x-soft
обычные (d3)-маркировка пошла с января у всех амо и усиленные всегда марккировались отдельно,так что не беспокойтесь
x-soft
vlad178
Спасибо,
обнажужил ценник магазиннный (штрихкод) наклеенный
Дата 27.04.07 wwow Sad
Они непротухли за 2 года? (((
Зы, и что будет если их уронить со стола? ))
Добавлено спустя 1 час 15 минут 54 секунды:
x-soft писал(а):
Они непротухли за 2 года хранения?
vlad178
Ответьте пожалуйста .. иначе я неусну Sad supercool
Добавлено спустя 2 часа 48 минут 15 секунд:
PS
может кто другой своё ИМХО выскажет?
SAuto
x-soft
Ну как? Уснул? Smile
Да чему там протухать? Если только настройки могли сменится за 2 года, на что только Vlad178 ответит. Да ИМХО все нормально будет Good .
Смотря как уронить, а так ни чего не будет, лишь бы шток не повредился, в смысле задиров и царапин на нем небыло, ну и конечно же что б корпус не замялся сильно.
А с АСОМИ чего? Как это сальник(или пыльник? Pardon ) подшипника отвалился? Без каких либо манипуляций с твоей стороны к тому чтоб его выковырять? Smile
vlad178
x-soft писал(а):
vlad178
Спасибо,
vlad178
PS
очень удивлен-по нижнему у нас быстрая ротация амортизаторов.а где приобрели?и шток с лысками или шестигранником ?
случиться с ними ничего не может. но ,на всякий случай,чтоб вы не волновались- гарантирую замену.
спасиб
SAuto
Вот это по-нашему! gpn Good
x-soft
SAuto
спс уснул.
SAuto писал(а):
Смотря как уронить
Там в магазине они (коробки с амортами) друг на друга наложены, продавец мою коробку из середины всей стопки доставал .. достал на половину и вся стопка с различными амортами рухнула.. они были в коробке... внешне не повреждены.
vlad178 писал(а):
а где приобрели
Сеть маг-нов "AV-TO" на пр. октября 4
О да Smile такая быстрая что задние амортизаторы походу расхвотали по всему городу .... объехал 3 магазина AVTO ... так задних аммо для 2110 и ненашёл Sad
по поводу "протухнуть" они у меня дома ещё лежать будут месяца 3.. да в магазине года 2 лежали .. должен же у них быть какойто срок ...
Насчёт штока щас фото приложу.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
vlad178
Спасибо Вам за внимание и тех поддержку.
если говорите что ничего небудет то наслово поверю Smile
а если и менять то где? в магазине вроди больше нет .. долго они их искали, а в питер отсылать неохота.
Кстати если аморты потряти то слышно как жидкость плещеться .. это нормально?
Pardon
Sarmat
... так что там сейчас актуально из аммортизаторов на день сегодняшний? ))
фунтикс
Плаза ваще весщь! Только нада брать с толстым штоком, перевёрнутой конструкции.Остальное всё шляпа.
ВиЦиН
У меня вопрос такой:задняя опора стойки приподнимает авто или нет?
olegus74
если речь про асоми задние, то будет выше на 3-5мм Smile разница ничтожно мала, считай что тот же сток по высоте.
ВиЦиН
Спасиб...У нас кроме "асоми" других нет Smile
olegus74
ВиЦиН есть еще клон асоми - EVOLEX http://www.evolex.ru/product.html
Страница 24 из 92
