GoodOK
В последнее время на БСК стал светиться индикатор "долейте тосола". Уровень нормальный. Тосол не уходит (тьфу-тьфу-тьфу). У знакомого 14-ка, сказал: "Забей. Это болезнь. Не обращай внимания." Что, реально болезнь? Смотрел этот датчик (на крышке бачка палочка с кружочком) - никакх контактов там толком не увидел. Что, реально болезнь?
epatazh
это болезнь датчиков.
МЕхалыч
Я датчик поменял и все ок.90 руб. или че то вроде того.
GoodOK
javascript:putName('МЕхалыч')
Как выглядит?
dvm99i
GoodOK
Попробуй пошевелить бачок, может случайно наклонил его, он ремнём не очень хорошо фиксируется.
ТЕВ
залип геркон в датчике. разбераешь датчик, вынимаешь геркон, идешь в магазин радиотоваров и покупаешь, стоит рублей 10 и припаиваешь. Если не хочешь возится то купи целиком весь датчик за 90р или вообще забить, если не хочешь чтобы лампочка на бск светилась то сними разъем с бочка
МЕхалыч
Ну такая фигня,в бачек вставляется.крышка а снизу ее торчит трубка а на ней такое кольцо-поплавок.
МЕхалыч
Ну такая фигня,в бачек вставляется.крышка а снизу ее торчит трубка а на ней такое кольцо-поплавок.сверху разьем.ну это на девятке.
ТЕВ
GoodOK писал(а):
Как выглядит?
GoodOK
ТЕВ
Благодарю. Просто думал, уцеликом эту байду покупать или нет.
GoodOK
Купил. Поставил. Не помогло. Болезнь.
GoodOK
нефакт что купил не левак, скинь фишку с разъёма и должно потухнуть!
BillyTheKidd
А тосолу-то, взаправду хватает? Wink
GoodOK писал(а):
Болезнь.
Если покупка нового датчика не спасла, то осталось сбрызнуть контакты ВД-хой или специальным спреем для контактов, если имеется, и устроить им лекий секс - несколько раз вынуть и вставить. Подойдет капля моторного масла со щупа, просто возможный эффект наступит не так быстро.
Датчик тосола опрашивается один раз при запуске двигателя (включении зажигания). Если машина в этот момент имеет крен на правый борт или дифферент на нос - датчик при среднем между рисками уровне тосола сработает. После выравнивания машины датчик не погаснет. Поэтому проверяем так: включаем зажигание, терпеливо ждем инициализации панели приборов, смотрим на датчики. Выключаем зажигание, секс с датчиком, включаем зажигание...
P.S. В невертикальном положении такие датчики работают тоже плохо.
Geksogen
Пипл, это не болезнь!
1. поставьте машину в горизонтальное положение перед запуском
2. следите за уровнем жидкости ( в нашем случае антифриз)
3. чтобы проверить датчик в расширительном бачке - поменять датчик на заведомо исправный ( не так уж и сложно)
4. в худшем варианте смотреть проводку или как было сказано контакты на клеме.
FAR_21140
Тут была похожая тема, говорили, что надо покупать от десятки.
GoodOK
Долил еще. Щас вроде не горит.
Ценная инфа. Спасибо.
BillyTheKidd
Не на что. Угощайтесь. Аналогичным образом опрашивается датчик уровня масла в картере и датчик омывайки.
ТЕВ
если уж загорелся то этот пункт первым делом выполнять
dvm99i
Нешто в пятнашках так сделано? Конечно ваш БСК я в руках не крутил, но где тогда логика? Получается, что если у тебя в дороге тосол вытек, то ты об этом и не узнаешь, пока температура не поползёт?
На моём БСК контроль идёт постоянно а не только вначале, и если датчик сработал, то триггер запоминает это состояние и засвечивает при этом соответствующий светодиод. А вот продолжается это действительно до отключения зажигания. Так вроде и просто и надёжно, а от вашего БСК получается и смысла нет....
dvm99i
насчот логики Ваз как всегда стеганул hehe hehe hehe шутники мля а неконструктора тама сидят!
+мильон так оно и есть!
dvm99i
Ну и ну.... nea nea
dvm99i
dvm99i писал(а):
Ну и ну....
а куйли это же Ваз , всё остальное называется доделай сам hehe hehe hehe
MAX 21093
Такая же беда. Может кто подскажет, если перед датчиком в соединение вставить перемычку (замкнуть провода) - лампочка должна потухнуть? Хочу разобраться, что барахлит датчик или проводка?
ТЕВ
наоборот, датчик работает на замыкание. Если замкнуты то лампочка на бск загорится
MAX 21093
Отсоединяю провода от датчика - лампочка горит, замыкаю всю рано горит? Замкнуло где-то дальше?
