jbpasha
Сегодня при переключении выжал сцепление и обороты движка моментально устремились к максимуму. еле успел выключить зажигание. Запустил - всё вернулось в норму. Через пару км всё повторилось. Что смотреть? Тросик или ДПДЗ под замену? И сколько они стоят примерно? Стоит ли пробовать смазать тросик?
pvs_sem
датчик ХХ
можно просто промыть
jbpasha
pvs_sem писал(а):
датчик ХХ
РХХ всмысле?
pvs_sem
pvs_sem
я снимал обрабатывал WD40 (много)
pvs_sem
jbpasha
Попробую, спасибо
Gloom
РХХ до 5000 не кинет.
тросик заедает.
pvs_sem
не согласен
Gloom
pvs_sem
аргументируй
skripun
похоже что тросик заедает, масла в тросик с обоих сторон шприсом налить и посмотреть, у меня бк при такой поблеме показывал датчитк рхх и дпзд одновременно.
Glan
тросик заедает.
pvs_sem писал(а):
не согласен
мисье великий диахност? supercool
jbpasha
Можно не снимая с машины попробовать задуть ВДэшки например. А то не снимал ни разу, а времени в обрез, после работы ехать сразу надо, лишних полчаса не наберётся?
jbpasha
Сменил тросик, перед установкой пролил его маслом, снял смазал РХХ. Ситуёвина с забросом оборотов повторилась, что ещё разобрать поменять?
Сергей-Чиж
Привет! дело возможно и не в тросике..
Если надумаешь, заезжай к нам.. 8(915)3330777 (на вернадского) Сделаем. Я сам там работаю).
jbpasha
Спасибо за предложение, далековато до вас. 1500км где то. А что можно ещё проверить если не секрет?
creepjacklamer
дпзд попробуй
Borjomy
Педаль нормально ходит? Под коврик не заедает?
Хорошо-бы еще посмотреть по БК показания ДПДЗ. У меня похожий эффект (правда только до 2000) был, обнаружил плохой контакт в колодке разъема ДПДЗ. По БК показания ДПДЗ хорошо прыгали... Вытащил-вставил разъем, всё нормализовалось.
jbpasha
Доброго всем времени суток. Долго ломал голову в чём дело с закидыванием оборотов, вроде всё проверил/смазал/поменял. Но такого подвоха не ожидал. На машине стоит ГБО Ловато, Эжекторное почти как на карбе, ну и там после смесителя типо хлопушка такая - простая заслонка на шарнире мотается чтоб при хлопке ДМРВ меньше страдал. Ну и оказалось что просто валяется перед ДУ, и временами её подтягивает к заслонке и недаёт ей нормально закрыться, а заклёпки на которых она висела походу давно в выхлопушке болтаются. Вынул я её, крепить некогда было. Потом озадачусь. Вот такие дела
Чайник55
Новую тему создавать не стал. Сегодня в гараже завелся без проблем, машина около минуты поработала (обороты около 1200 примерно), потом обороты резко подпрыгнули примерно до 5500 и не падали, машину быстро заглушил - больше не заводится, стартер хорошо крутит, аккум новый заряженный, в гараже -7 где то. Что могло случиться от высоких оборотов на холодную?
Dinov
если минуту проработала то от кратковременного скачка ничего не будет.
Gloom
ищи дыру-подсос после ДУ, т.к. авто само не может настолько поднять обороты
serg_42
Чайник55, выдерни фишку из ДМРВ, попробуй завестись без него.
ksv71
зачем? что это даст, кроме холостых 2000об.
тс просто заведись по новой и все будет ок,
просто глюкнул дпдз,
двиглу не будет нихрена
Gloom
даже с глюком ДПДЗ и прочей канителью, полностью открытый РХХ не даст 5500
