Картинки нет случайно,а то не совсем понятно(я далёк от строения генератора)
Сегодня утром хотел попробывать как описано выше-а генератор нормально запустился
После пуска холодного двигателя не загорается лампочка аккумулятора на панели и машина раюотает за счет аккумулятора. От сюда вывод генератор не рабортает.
А с включёным ближним на холостом какое напряжение должно быть на АКБ?
Включаю зажигание, стрелка в белой зоне, ближе к красной. Завожу, стрелка почти в самый конец, и после прогрева встаёт на границе зелёной и белой. Включаю фары, магнитолу и печку, и стрелка уже чуть ли не в красную зону уходит (индикатор не горит). Пробовал отдельно всё это отключать, но результата особого нету, только когда фары выключаю (а остальное всё остаётся включенным), уже восстанавливает напряжение.
проблемы такие второй год у меня..в прошлом году обошолся заменой РРН (но сейчас думаю тогда наверно морозы сильные закончились),а сегодня машину заводить, лампа не горит, завел не заряжает свет тусклый печка еле крутит обороты низкие....проехался где то с км...пошла зарядко...грешил снова на РРН...а дало в приборке чуть по теплее будет разберу контакты подожму...тем более все равно снимать надо у меня с половины приборки подсветка погасла....
