barik96
Приветствую всех. по существу вопроса- ВАЗ 2112, нет питания на колодке прикуривателя, а предохранитель F18 исправный. Побродив в поисковиках по теме "не работает прикуриватель" накопал следующее причины:
1. перегорела дорожка на монтажной плате
2. перегорел другой предохранитель (не F18)
Может у кого-нибудь были другие причины - поделитесь, завтра собираюсь проверить все варианты.
Спасибо!! Drinks or Beer
Роман Торопов ©
F6
swd
Роман Торопов © писал(а):
F6
Угу. И до кучи - разбирай прикуриватель и устраняй замыкание в нем путем удаления излишков припоя. Он плавится от тмепратуры и затекает между центральным и боковым контактами. Пожалуй только на ВАЗе могли придумать такую ублюдочную нострукцию...
surik93i
F6
если этот припой удалить, то в следующий раз сгорит телега.
прикуриватель надо заменить
barik96
F6
Спасибо Роман, именно этот предохранитель и перегорел. Прикуриватель отсоединил от сети и заменил F6, пока покатаюсь без прикуривателя.
Может имеет смысл заменить прикуриватель на импортный?
dmitriy_840
barik96
Имеет смысл поставить от Шнивы.
swd
Это откуда такой вывод? Читаем вниматочнее - не весь припой,а его излишки. И с чего это "телега" должна вдруг загореться?
BOTANEG
Гаечка ослабнет и замкнет все в 3,14зду hehe , ладно если пред номинальный, а если какой дурак туда большего номинала впихнул Smile
Лучше сразу заменить, например, от 2114. правда дырку децл расстачивать прийдется supercool
surik93i
обясняю, ента гаечка есть температурный предохранитель
если по какой либо причине прикуриватель не отскочет после разогрева, то гаечка плавится, делает козу, ток больше 16а и сгорает предохранитель в коробке.
теперь представим такой гаечки нет, заклинивший прикуриватель разогревается больше положеного времени до бела, плавится торпеда, дымится пластмас и т. д.
например в автомагнитоле по питанию стоит мощный диод, его задача при переполюсовке тоже сделать козу, чтобы быстро сгорел предохранитель. иначе магнитола завоняет
а излишки припоя от того что гаечка грелась больше положенного
swd
Прикол. Дsr а как им (прикуривателем) пользоваться-то тогда с такой "гаечкой? Два раза прикурил, и выкидывай? Я у себя убрал излишки припоя, собрал обратно, попробовал несколько раз - все работает. Год уже езжу... Хотя, прикуриваю редко, ибо не курю Wink
surik93i
А я уже больше 15 лет езжу не пристегиваясь ремнем безопасности. а задние скрутил и выбросил.
мож у вас там какието левые прикуриватели с излишками припоя появились.
я искал правое восьмерочное зеркало, точнее сам зеркальный элемент, так во всех магазинех они были кривые как в комнате смеха, теперь жду когда новую партию завезут
valt
А если по правде, то на самом деле ето болезнь всех десяточных прикуривателей, там вся проблемма в диэлектрической пркладке...
под гайкой поменяй на нормальную и забудь Wink
surik93i
как вариант, может быть
Кот Матроскин
Кстати, недавно с удивлением обнаружил, что на F6 висит не только прикуриватель, но и управляющая цепь ближнего света фар!
Выяснилось случайно. У вставленного в прикуриватель устройства было замыкание. F6 сгорел, и я это заметил не сразу, а вечером, когда в сумерках обнаружил, что не включается ближний свет (и даже реле ближнего не щёлкает). Заменил сгоревший F6 - всё заработало.
Вот такая неочевидная вещь оказывается есть Pardon
faq
недавно тоже сгорел F6 но ближний свет работал Pardon
art74
в общем была такая беда: не отщелкулся прикуриватель,
и сгорел пред, я то прикуриваль отщелкнул, пред заменил,
а вот не удосужится глянуть что там не оплавилось ничего,
итог- втыкаю пред, пока к багажнику ходил(преды относить) в салоне мама не горюй дыма, пред шипит, быстренько клыму скинул, -итог выгорела вся проводка от прикуривателя до колодки,+ поплавила првода в жгуте рядом находившиеяъся, чудом не полыхнуло wwow
так что перед тем как менять пред, глянь прикуриватель и проводку к нему все ли норма
Кот Матроскин
различия в схеме разных монтажных блоков Pardon
