iii
Авто: ВАЗ 21103М
При замене шланга, идущего из клапанной крышки в дросель, обнаружил, что трубка как бы запресована в клаппанную крушку (короче она там не держтся, см.фото).
Какие есть способы запресоввывания ентой трубки обратно?
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Приклей ее на клей Поксипол какой нибудь. Я у себя приклетвал так патрубок к блоку куда шуп вставляется уже 30 тыков , держится до сих пор.
denisk
Авто: 21104М, август 2005
еще добавлю, поглубже ее осаживай, оставляй снаружи см2 не больше. Я сдуру на поксипол ее посадил, оставил почти все снаружи, теперь шланг неудобно одевать.
Urfin Juss
Авто: ВАЗ 21124, 2005г.в., жемчуг
такая же беда. но ведь работает же. А за что эта трубка отвечает? ДУ чистил, оказалось, что отверстие куда этот шланг входит забито
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
Цитата:ДУ чистил, оказалось, что отверстие куда этот шланг входит забито
Надо почистить
antipinoman
Авто: М6
совсем недавно и у меня была такая байда, просто тупо молотком её внутрь осадил довольно прилично, см 2-3 точно, и всё, воздух через неё сосёццо, палец приставлял, втягивает, значит всё норм.
а что это трубка делает, какую роль выполняет
Urfin Juss
maxxic писал(а):Цитата:ДУ чистил, оказалось, что отверстие куда этот шланг входит забито
Надо почистить
Так я ж и почистил
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Яровой Антон Павлович писал(а):а что это трубка делает, какую роль выполняет
Этот штуцер и его шланг - часть СВКГ
