Сигнализация Pantera XS-3000. Поставил электрозамок багажника и подсоеденил по схеме из мурзилки его к розовому проводу системы. Затем залазил в программирование функций системы - пикнула типа функция #11 (доп выход) включена. Но не работает. На пульте нажимаю кнопку - реакциии ноль и светодиод не горит! хотя если нажимать на кнопки откр/закр, то светодиоды горят. Поджскажите - в чем проблема?
ZaSKaR
Артур Рахматуллин писал(а):Поставил электрозамок багажника и подсоеденил по схеме из мурзилки его к розовому проводу системы.
Реле надеюсь дополнительное поставил? Полярность точно правильная?
Если подсоединил напрямую,то блок сигналки не потянет активатор.
Karzhimant писал(а):Артур Рахматуллин писал(а):Поставил электрозамок багажника и подсоеденил по схеме из мурзилки его к розовому проводу системы.
Да, поставил все верно! В мурзилке написано, что розовый провод доп выхода при нажатии соответствующей кнопки на пульте замыкает цепь на минус, то бишь на массу. Я этот выход реле (85) кусочком провода на массу замыкал и багажник открывался. Так что 100% проблема в сигнализации
Последний раз редактировалось: Артур Рахматуллин (08 Марта 2009 19:25), всего редактировалось 2 раз(а)
Я тут интересную информацию вычитал в инструкции:
Цитата:Выход дополнительного радиоуправляемого канала системы
Система PANTERA XS-3000 имеет выход дополнительного радиоуправляемого канала, который может быть использован для дистанционного отпирания замка багажника или для включения дополнительных устройств. Данный выход активизируется при выключенной охране и выключенном зажигании нажатием и удерживанием в течение 3 секунд кнопки 3-х кнопочного радиопередатчика или 4-х кнопочного передатчика с 2-сторонней связью.
Примечание: Выход дополнительного радиоуправляемого канала системы также может быть запрограммирован при установке для выполнения дополнительных охранных или сервисных функций, таких как, например:
* выход для управления внутрисалонным освещением автомобиля
* выход для дополнительной блокировки двигателя;
Обратите внимание, что в этом случае выход дополнительного радиоуправляемого канала системы более не будет управляться с помощью передатчика и будет всегда исполнять только данную выбранную охранную или сервисную функцию. Уточните у Вашего мастера-установщика функцию, исполняемую выходом дополнительного канала системы.
И как это понимать? То есть какие-то мудаки запрограммировали мою сигнализацию на какую-то другую функцию доп выхода чтоли и теперь это не поправимо?
Последний раз редактировалось: Артур Рахматуллин (09 Марта 2009 20:12), всего редактировалось 2 раз(а)
VN
Заводская установка как раз для дополнительного канала. Повторите программирование на эту установку.
Возможно канал не работает и выгорел в результате неосторожных действий при подключении.
Бывает.
Менять выходную микросхему или защитный резистор.
Удачи.
VN писал(а):Заводская установка как раз для дополнительного канала...
а почему на пульте светодиод не горит, когда нажимаю на кнопку открытия багажника. Напрашивается вывод, что обы пульта (основной и запасной) не отсылают сигнал на систему
VN
Прошу прощения за невнимательность.
Предполагаю неисправность кнопки пульта или самого пульта.
Проверяется не сложно, вскрываем пульт и аккуратненько острым пинцетиком замыкаем контакты кнопок, смотрим за реакцией светодиода и реле соленоида.
VN писал(а):Прошу прощения за невнимательность.
Предполагаю неисправность кнопки пульта или самого пульта...
отять же ваша невнимательность
у меня оба пульта не реагируют на кнопку доп выхода :
Я писал(а):...напрашивается вывод, что обы пульта (основной и запасной) не отсылают сигнал на систему
да и проверка наличия связи ижет с использованием этой кнопки и, следовательно, с ней все в порядке. мне кажется нужно пульты каким-то образом перепрограммировать - знать бы как!
VN
Признаю свои ошибки.
По делу.
Если реакция в целом на пульт есть значит сигнализация его видит.
Если реакция на каждую кнопку есть значит признак кнопки в кодированном сигнале присутствует и сигналка видит брелок.
Иногда признак нажатия кнопки не распознается в сигнализациях, часто такое бывает с шерханом. В этих случаях брелок программируется в систему по штатной процедуре описанной в инструкции.
Других вариантов программирования брелка нет.
Если не выполняется одна конкретная команда, то это неисправность блока, его выходной части, или процессор не обсчитывает математику.
Все это прекрасно диагностируется, при неисправности проца замена - сигнализации.
