Dmitriy_NMSK
Авто: хлам->сарай-сочи->тракторный спортаж->Пропан-бутан-приор-сарай и мотик мощнее пиоры
Появилась проблема: БК (Навигатор) работает при выключенном зажигании нормально, включаешь зажигание - 10-15 секунд все нормально, показывает ТОЖ, УОД. Но потом начинают (видимо при чтении ошибок) щелкать реле возле ЭБУ, заново включается ЭБН причем по нескольку раз. Связь с ЭБУ рвется, включения ЭБН прекращаются.
Описание машины в профиле. Кто что думает?
Вопрос задал параллельно в службу поддержки Навигатора.
Pioneerxp2
Авто: ваз 21102. 8 кл. М1.5.4 (М1V13S64). 2004 г.в.Пробег 124 тыс.
Попробуй отключить БК.Если все в норме значит БК надо курочить.Тут еще не понятно где неисправность в БК или ЭБУ.
Насколько я понемаю что ЭБН включае реле,на обмотку которого идет сигнал с ЭБУ!
-=Wizard3=-
Авто: Ваз 21102; 8V; Январь 5.1-61 HL24 ЭМУР; 00г
однозначно снимать БК и смотреть что будет (точнее просто отключить К линию). может косяк в питании
