Badenn
Всем Д/У Периодически появлялся запах бензина в районе заливной горловины. Решил посмотреть с ямы. Заодно поменять б/фильтр. Прежний хозяин не помнит когда менял ( 093i 2003г. месяц как у меня) Обнаружил - соскочил шланг сепаратора со штуцера на б/баке.Шланг от времени высох, не достаёт до штуцера 2 см - не натянешь Вопрос : Можно ли штуцер заглушить? Последствия?
Паха083
Лучше шланг поменять на новый.
Badenn
Это понятно Но ехать по такой каше на дороге в магазин не катит ( попадёт вода и грязь через открытый штуцер в бак )
Тимыч
до магазина можно заглушить.
Badenn
Всем СПАСИБО!
Тимыч
а до этого думаешь не попадала?))))
Главное долга так не езди)))
А то бак сплющится, при герметичной системе )
Badenn
Разобрался. Наоборот раздуется - избыточное давление паров Заменил ОК
