Gurd
Зраствуйте. Подскажите пожалуйста по обтяжке дверей на ВАЗ21093. Делал ли кто сам? Какой лучше выбрать материал, интересует кожа, кожзам, либо винил. Как делать неровности, например на подлокотнике и т.д. Опишите процесс или дайте совет. И вообще много проблем с воплощением этой идеи?
vvav
идея замутить алюминием.. будет явно не хач/тюнинг Smile
almaznic
еМЛИ ДОВОЛЬНО МНОГО...
Начинаешь с выкройки....при этом используеться матерьял любой на этом этапе главное получить все размеры будующей выкройки....
Затем идет подготовка нашей будующей поверхности....Как правило здесь море проблем для подвига ...для заделки вмятостей швов..дырок(идиотов много) используеться полиэфирная шпаклевка....В некоторых клинических проблемах эпоксидка с бинтом....
Затем изготовляешь и сшиваешь будующюю кожзамвинил обтяжку...натягиваешь и все....При этом пользуешься феном 88клеем..скобками для крепежа...
Кстати многие места просче увеличить с помошью фанеры или пластика-те же самые подлокотники.
Для души пользуюсь эпоксидкой по полной программе...намного интересней получаеться дверная панель...хотя и немного тяжелее...зато внешний вид можно сделать любой...
По идее основные моменты освятил...
ЗЫ.По материалам....кожа-дорого просче заменить кожемитом....при этом не покупай все что видишь...а сначало попробуй этот материал покарябать или разорвать....как правило подобрать грамотный кожемит довольно нудное дело.....
zlexx
Увидев реально обшитые двери, идею самому это сделать я похерил сразу, хотя безруким меня никто обозвать не может, по этому обратился в фирму и за 4500р мне обшили кожзамом все двери.
Последний раз редактировалось: zlexx (11 Октября 2006 13:31), всего редактировалось 2 раз(а)
Gurd
almaznic
спасибо, а случаем нет фотографирования рабочего процесса? Да еще по поводу кроения, видел готовые двери и не нашел швов, по живому нельзя растянуть?
zlexx
это идея на последнем месте, так как увидев реальные двери сразу захотелось сделать самому, если уж лажанусь, то спасибо за подсказку)))
almaznic
Gurd
Значицо так....
качаешь отсюда http://www.orenauto.info/forums/index.php?showtopic=54
Д.Тейлор "Руководство по обивке салонов"
смотришь ,думаешь....затем что не понятно, попробую втолковать.
PS. Но по идеи книга внятная и понятная.
УДАЧИ!!!! :cool:
21см удовольствия
а я себе на чирик так делал
это не карпет)) это мебельный велюр
все вышло рублей в 900
wraithik
Gurd
www.lada-priora.ru
поиск по словам: винил, салон
сам ссылку похерил, а отчете там хороший лежит, человек себе двери обтянул и парприз.
21см удовольствия
А на мозг не давит такой яркий цвет?
21см удовольствия
21см удовольствия
нет Smile вполне отлично, особенно после родных вышорканых
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
21см удовольствия
А чё за материал и сколько стоит? А клеил на чё?
21см удовольствия
21см удовольствия
зашел в мебельный)) посматрел чо есть, был мебельный велюр всяких цветов, решил взять синьку), купил две банки 88 клея(он жидкий слишком, нада было что то другое) летом делал, все вместе вышло в 900 рублей
#МиХа#
21см удовольствия
в интерьер офигенно вписываются hehe
21см удовольствия
21см удовольствия
ага под цвет машины подбирал
Oreon
21см удовольствия
Поподробнее опиши пожалуйста процесс клейки, как сделать, чтоб не осталось складок?
M_74
Не видишь, они с рычагом КПП гармонируют Smile
21см удовольствия
21см удовольствия
да я вначале под накладку верхнюю затыкивал вилюр, затыкивал тупым нажом для масла. потом клей мазал на карты, ну и потехоньку начиналразглаживать вилюр по ткане. тока он тянулся плохо ппц
hehe
SERAGATOR
almaznic
Там нет этого рук-ва!!!
