Страница 14 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
creepjacklamer
TDV.ROOT
а симптомы такие были?
TDV.ROOT
creepjacklamer
Симптомы - плавающие обороты, то газовала, то чуть не глохла... Очень схожи. Попробуй заведомо рабочий ДПДЗ поставить, если он, покупай новый.
P.S.
creepjacklamer писал(а):
Предупреждений: -1
Это что у тя такое в профиле?
maksson
а что должно случится если скину? ... или...*?
Или будут плавать или нет)))Я думаю или подсос небольшой или все таки ДУ почистить и шток РХХ.
creepjacklamer
TDV.ROOT писал(а):
creepjacklamer
P.S.
попробую завтра, либо если нет, то куплю, рискну))))))
у меня пробег 30т. а какой ресурс у датчика?
Предупреждений: -1
Это что у тя такое в профиле?[/quote]
я незнаю))) я свой профиль открываю, а там набор символов на всю страницу
creepjacklamer
ну чистить буду наверное в крайнем случае((( возни много, во дворе не удобно Smile
TDV.ROOT
У меня родной до сих пор ходит, уже 76тык (тьфу, тьфу, тьфу).
У друга на 12-ке умер примерно на 35-40тык.
На 15-ке знакомого чет в районе 25тык...
creepjacklamer
а если рхх глючит, чек горит?
TDV.ROOT
Дюжина писал(а):
...что касается РХХ, контроллер может определить (и зажечь СЕ) только обрыв цепи питания РХХ, либо КЗ питания, больше ничего.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=185479
Собстно советую начать с ДПДЗ, а потом смотреть в сторону РХХ и прочего Smile
creepjacklamer
ок завтра и начну с него)))) всем спасибо за советы)))) Smile
я помоему один в этой теме вопросы задаю)))))) hehe
creepjacklamer
короче как назло катался минут 30, и не было нечего hehe
ну думаю че делать. скинул провода с дпзд, впринципе ничего не изменилось, показалось только как будто тише едет, и шустрее(не факт). в биби ДПЗД ГМ стоило 420 рублей и бесконтактный 350.
поехал на авторынок купил дпзд "Рианор Электрикс" за 150 рублей.
поставил, сбросил клемму, чтоб сбросить чек. поехал, вначале вроде норм. до дома два километра, я заглох наверное раз 5. что это может быть? дпзд паленый? или он должен " притереться"/"прижиться"?
creepjacklamer
сейчас поехал к родителям. завелся с 3 раза. но после проблем тьфу тьфу тьфу не было. доехла не разу не заглох. после для пробы завести пытался, завелась. может это дпзд прикатывался?
0vZ
Он просто испугался что ты его выбросишь и поставишь новый.
creepjacklamer
искуственный интеллект hehe
creepjacklamer
а кстати летом когда я ездил к сервисмену дяде васе, машина троила, он сказал ресивер воздух посасывает(((( я поверив этому дураку поменял его((( ну так вот чтоб поменять ресивер надо было ДУ снимать. так вот был он девственно чист(я просто обратил на это внимание. пробег составил после этого тыщ 8. я уж не думаю что ДУ засрался за такой пробег?
с ДПЗД пока еще не ясно))) ездил два раза на короткие дистанции))) завтра тестить буду
Юра93
Помогите советом. Уменя ваз21101 2006г. Калиновский щиток . Сегодня выехал и обнаружил не работающий спидометр , стелка лежит на 0 . И в добавок горит сигнализатор "двигатель" . Что смотреть , с чего начинать .
volokh
Юра93
С датчика скорости и его проводки.
Юра93
как снять разъём ? Не получается. И как произвести тест приборов? Сигнализатор "двигатель" потух
Юра93
Снял разъём сдатчика скорости, побрызгал вэдэшкой визульно все вроде в порядке . Наверное надо ехать к електрикам . А Ваше мнение коллеги?
olegus74
В конструкции комбинации приборов 1118-3801010 имеется бортовая система кон¬троля. При возникновении определенной неисправности на автомобиле комбинация прибо¬ров выдает звуковой сигнал и заносит ошибку в память. Расшифровка кодов ошибок и кри¬терии их возникновения указаны в приложении. Для считывания кода ошибки и ее сброса необходимо комбинацию приборов перевести в режим тестирования (одновременно нажать рукоятку сброса суточного пробега и включить «зажигание», не заводя двигатель). В режи¬ме тестирования при первом нажатии на рукоятку сброса суточного пробега высветится версия программного обеспечения, при втором нажатии высветятся коды ошибок (если ру¬коятку сброса суточного пробега удержать более 2 сек., произойдет сброс ошибок).
Код ошибки Описание ошибки
2 Избыточное напряжение
3 Ошибка датчика уровня топлива*
4 Ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости*
5 Ошибка датчика наружной температуры**
6 Перегрев двигателя***
7 Аварийное давление масла***
8 Дефект тормоза***
9 Разряд батарей***
Е Распознавание ошибки в пакете данных, заложенном EEPROM
Примечание:
* – ошибка регистрируется, если в течении 20 сек. распознается обрыв датчика;
** – ошибка регистрируется, если в течении 20 сек. не распознаются действительные данные датчика (индикация на ЖКИ « — °С»);
*** – сопровождается акустическим сигнализатором.
Если хочешь проверить работу показометров – нажимаешь рукоятку сброса суточного пробега поворачиваешь ключ на старт, двиг не заводишь отпускаешь рукоятку сброса суточного пробега – индикаторы спидометра тахометры и показания уровня топлива совершают ход от ноля до максимума.
Возможно неконтачит или неисправен датчик скорости.
Юра93
Включил систему контроля все стрелки совершили ход от нуля до максимума и обратно. НО при движении стрелка так и находится на нуле.
Юра93
Вопрос в догонку , а если неисправен датчик , то он выкручивается просто из коробки и ставится новый? А вообще то сам датчик ремонтопригоден?
olegus74
max-np-max
Гаденькое место там есть в выходе 3х проводов из общего жгута на ДС, у меня там сгнили провода просто, диагностируется легко, снимаешь с ЭБУ разьем и тестером с удлиненным проводом звонишь, еси щас не ошибаюсь,красный на 37 ногу, серый на 9ногу, коричневый - масса,потому как в ДС ломаться нечему. 100 процентов проводка ИМХО. supercool
fio
Скажите пожалуйста как выкладывать фотки на форуме
Gloom
Страница 14 из 516
