miha
Авто: Лучшее
На работе сидим ломаем бошки, чем лучше отапливать производство.
Слышал про инфракрасные газовые обогреватели, что вешаются под потолком.
Кто сталкивался? Как они? Стоят внимания или фуфло?
olg2004
Авто: планируется
miha писал(а):лышал про инфракрасные газовые обогреватели, что вешаются под потолком.
для складов самый гуд, а вот где люди сомневаюсь в комфорте
miha
Авто: Лучшее
olg2004 Че холодно?
ТТХ смотрел, газ жрут как положено.
olg2004
Авто: планируется
miha писал(а):Че холодно?
греют тока поверхности, воздух не греют
miha
Авто: Лучшее
murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
Использую в гараже при ремонте авто, да и на рыбалке зимой выручает, плохого ничего сказать не могу. Гараж 3-6 зимой обогревает, не быстро, но через 30 мин уже можно к железу руками браться, ну а в палатке на рыбалке жара сразу. тут же на ней и чай вскипятить, и бич пакет заварить, только не любит керамика когда на нее попадает вода.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
В деревне такой всю зиму греет
изба 5*5м
прогревает с минус10 до 20гр за пол часа ( после небольшого тюнинга) Ткже обязательна установка вытяжной вентиляции, если в жилых помещениях
olg2004
Авто: планируется
ну и все вдыхать холодный воздух не прикольно
Otto Frija
miha писал(а):На работе сидим ломаем бошки, чем лучше отапливать производство.
Вот чтобы остальные голову не ломали, выкатывайте площадь, кубатуру, требуемую температуру (если людей мало, сколько постов требуется отопить персонально), прикидочные теплопотери, возможности трубы, ориентировочный ценник и срок, на который всё это городите.
miha писал(а):... Слышал про инфракрасные газовые обогреватели, что вешаются под потолком.
Правильно ответили - для складов. Производство не попрет. Если цех нормальный, никуда не денетесь, будете топить по-уму. КПД заставит.
miha
Авто: Лучшее
Otto Frija
Цех - утепленный ангар. 400метров, до потолка метров 6-7. В цехе работают люди. Нужно градусов 15-18.
Ценник - х.з. прицениваемся.
miha
Авто: Лучшее
Граждане форумчане, большая просьба, если не знаете о чем идет речь, лучше воздержитесь от комментов.
Нужно мнение именно человека, который сталкивался с работой ИНФРОКРАСНОГО ГАЗОВОГО ОБОГРЕВАТЕЛЯ.
Не нужно путать его с обычной газовой пушкой.
PachaG
Авто: Priora
а что это за обогреватели такие?
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
miha писал(а):Граждане форумчане, большая просьба, если не знаете о чем идет речь, лучше воздержитесь от комментов.
тебе ж написали - греет то, что попадает в зону действия, воздух не греет... шаг в сторону - и уже холодно... высота небедовая - никак ее сократить низзя???
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
miha писал(а):Otto Frija
Нормальные штуки.
В Нижневартовске на даче такие, только электрические стоят - всю зиму тепло.
Вешаешь датчик на уровне головы примерно и воздух теплый и предметы (пол, столы и так далее).
kyzmyk
Хренова значит их повесели.
В нормальных конторах, сначала проект (бесплатно) рисуют и только потом вешают.
olg2004
Авто: планируется
афтар я ж тебе написал что эти штуки для складов, может еще гаражей
Для людей нужен теплый воздух причем теплый воздух в рабочей зоне а не под потолком, поэтому потребуется система отопления с конвекторами.
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
olg2004 писал(а):miha писал(а):лышал про инфракрасные газовые обогреватели, что вешаются под потолком.
почему не гут?
у нас в городе - во многих маленьких магазинчиках стоят - очень даже гут.
жрут мало, греют намано..
лишь бы тока не в гараже....
Потому что они нагревают не воздух, а поверхность, на которую направлены
grehov
Гомер Симпсон
Цитата:у нас в городе - во многих маленьких магазинчиках стоят - очень даже гут
объем воздуха маленький - нагревается хоть сколько-то.... а там здание 6 метров высоты... либо газовые конвектора, либо нормальную систему отопления делать(если помещение свое, а не в аренде). либо систему с фанкойлами сделать...
Hudoi
Авто: честно разбита
miha
Тебя спасут только батареи или воздушное отопление в виде приточек, но будет чересчур сухо.
aviatorrr
Прекрасно они воздух греют
Поверхность пола нагревается инфракрасником а пол уже нагревает воздух
Имхо для помещения 6м высотой ето самый оптимальный вариант. Конвекторы тока под потолком воздух тёплый сделают
olg2004
Авто: планируется
Гомер Симпсон писал(а):почему не гут?
исходя тока из-за потолка 6 метров
aviatorrr писал(а):Поверхность пола нагревается инфракрасником а пол уже нагревает воздух
потери лишние
aviatorrr писал(а):Конвекторы тока под потолком воздух тёплый сделают
будут захватывать холодный воздух из нижней зоны, будет циркуляция, а вот конвекторы циркуляции не создадут
kyzmyk
А нафига греть воздух ПОД ПОТОЛКОМ??? Кто им там дышит?
Надо, что бы воздух был нормальный на уровне головы человека.
Все, что выше - нафиг не уперлось.
Serg65
Авто: 21103
aviatorrr писал(а):Прекрасно они воздух греют Good
Воздух нагревается от предметов нагретых газовыми инфракрасными обогревателями. Большой + то, что от них человеку тепло сразу, а не когда воздух нагреется.
aviatorrr
olg2004 писал(а):потери лишние
Какие потери? Куда?
ну тут ответили уже
kyzmyk писал(а):А нафига греть воздух ПОД ПОТОЛКОМ??? Кто им там дышит?
Гомер Симпсон
читаем внимательно аннотацию:
http://www.ecolain.ru/
Основой данной системы являются инфракрасные обогреватели (панели). Такой обогреватель крепится на потолке и оттуда мягко (за счет специально разработанной излучающей пластины) «проливает» свои лучи на предметы, находящиеся в помещении. Да-да, инфракрасные обогреватели вызывают нагрев предметов, потому что инфракрасные лучи обладают таким свойством - беспрепятственно проникать через воздух и останавливаться на каком-либо объекте – так называемый направленный обогрев. Обогреватель отдает тепло стенам, полу, мебели, а они, в свою очередь – воздуху. Когда теплый воздух, начинает подниматься к верху, то терморегулятор, расположенный в стороне, на стене – в 1,5 метра от пола, выключает инфракрасный потолочный обогреватель. Поэтому, человек в таком помещении дышит прохладным воздухом, а внизу у ног температура на 4 градуса теплее. Просто - идеальная система отопления!
