sheff
Авто: 21060,99 г.в.,1.6 л,БСЗ+ОКТАН-4Е-01+4Е-02
mik58 писал(а):hosemarkus писал(а):sheff писал(а):Набросал схему (на скорую руку) как у меня подключено
а зачем в этой схеме поз. 5 ?
подозреваю, что для красоты
комутатор в этой схеме я хочу поставить не поростой, а с датчиком детонации
Это можно .
Про клапан : была такая же проблема (когда только поставил) - "после торможения двигателем он наровит заглохнуть". Но решается она очень просто - необходимо настроить (т.е. те настройки что по "дефолту" как раз и не оптимальны!) в Октане пороги включения и выключения клапана ! Например мои настройки : отключение = 2000 об/мин , включение = 1100 об/мин .
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
у меня стоит еще больше 1240
sheff
mik58 извеняюсь
- настройки писал по памяти , а вчера посмотрел в машине : отключение = 1900 об/мин , включение = 1700 об/мин !
mik58
а бесконтактный трамблер можно напрямую подключить к октану он вроде от 6В должен запускатся?
sheff
Я считаю что нельзя т.к. надо паять схему "сопряжение бесконтактного трамблёра с контактным комплектом октана" , но на практике не пробовал (может и заработает) , но мне не сложно было поставить обычный коммутатор для БСЗ !
