DIMA66
Выкладываю полезные схемы электрооборудования ВАЗ 2110-12
Подключение сигнализации с автозапуском
http://k.foto.radikal.ru/0706/c8/fb16d5227142.jpg
фото кнопки с диодом +схема
http://t.foto.radikal.ru/0705/cb/936140a68998.jpg
подключение сиги к Приоре
http://k.foto.radikal.ru/0706/8c/f96d3918f650.jpg
Схема блок предохранителей
http://v.foto.radikal.ru/0706/ca/7c41c6049172.jpg
Схема блок предохранителей (монтажная схема)
http://v.foto.radikal.ru/0706/ad/fd19e55084ea.jpg
Защита стартера
http://v.foto.radikal.ru/0706/f1/015ce2bea3b7.jpg
Подключение дополнительной кнопки стеклоподъемников
http://v.foto.radikal.ru/0706/66/2b554abe2cb1.jpg
подключение кондиционера (схема)
http://v.foto.radikal.ru/0706/c3/0bad72f70cfe.jpg
схема подключения АПС-4.
http://v.foto.radikal.ru/0706/ee/63b4f83d8071.jpg
Подключение ПТФ (противотуманок)
http://v.foto.radikal.ru/0706/c4/3184788eb051.jpg
Подключение доп.кнопки стеклоподьемников ИНСТРУКЦИЯ
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1944843#1944843
АПС+сигналка
http://i046.radikal.ru/0807/ca/b690d7c7c43c.jpg
Схемы 2110 основные узлы
http://i015.radikal.ru/0807/30/42c811a74aa1.jpg
Последний раз редактировалось: DIMA66 (17 Июля 2008 12:43), всего редактировалось 3 раз(а)
wowazol
Отличные ссылки, спасибо
DIMA66
Уважаемые модераторы поместите тему в FAQ
Если кому надо, какие схемы по штатной проводке ВАЗ-2110-12
А также схемы по доп.оборудованию пишите, нарисую и выложу
Вадя™
DIMA66
спасибки..уже твоя ссылка есть в ФАК.Попозже ее красиво под теги закатаем.
Вот умничка.
mexfak
obu_goblin
привет всем!!! народ подскажите, пожалуйста, всё время горит предохранитель F6 (только ставлю, сразу щелчёк) и не работает прикуриватель (комп. диагностика проблем не видит)
СПАСИБО ВСЕМ!!! cry
Gloom
замкнул прикуриватель
msmproject
У меня возник вопрос, по поводу концевиков дверей. Машина с новой торпедой и следовательно блока индикаций нет. По старым схемам, сигнал с концевиков шел именно на этот блок, а с него управлялась салонная лампа. А как сделанно в новых машинах без этого блока, есть у кого схема?
Gloom
тупо все 4ре концевика параллелятся на АПС
msmproject
Понятно, спасибо. Я почему-то всегда думал, что плавной подсветкой именно этот блок упраляет, значит сам АПС
obu_goblin
не подскажите, на предохранитель F6 идёт прикуриватель, переносная лампа и что-то ещё?
JtaG
На F6 Переносная лампа.
И вот тебе описалово.
Цепи, защищаемые плавкими предохранителями.
№ предохранителя Защищаемые цепи
(номинальный ток)
• F1 (5 А)
Лампы фонарей освещения номерного знака.
Лампы освещения приборов.
Контрольная лампа габаритного света.
Лампа освещения багажника.
Лампа габаритного света левого борта.
• F2 (7,5 А)
Левая фара (ближний свет).
• FЗ(10 А)
Левая фара (дальний свет).
• F4 (10 А)
Правая противотуманная фара.
• F5 (30 А)
Электродвигатели стеклоподъемников дверей.
• F6 (15 А)
Переносная лампа.
• F7 (20 А)
Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя.
Звуковой сигнал.
• F8 (20 А)
Элемент обогрева заднего стекла.
• F9 (20 А)
Клапан рециркуляции.
Очистители и омыватели ветрового заднего стекла и фар.
Обмотка реле включения обогрева заднего стекла.
• F10 (20 A)
Резервный.
• F11 (5 А)
Лампы габаритного света правого борта.
• F12 (7,5 А)
Правая фара (ближний свет).
• F13 (10 A)
Правая фара (дальний свет).
Контрольная лампа включения дальнего света фар.
• F14 (10 А)
Левая противотуманная фара.
• F15 (20A)
Электрообогрев сидений.
Блокировка замка багажника.
• F16 (10 А)
Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации).
Контрольная лампа аварийной сигнализации.
• F17 (7,5 A)
Лампа освещения салона.
Лампа индивидуальной подсветки.
Лампа подсветки выключателя зажигания.
Лампы стоп-сигнала.
Часы или маршрутный компьютер.
• F18 (25 А)
Лампа освещения вещевого ящика.
Контроллер отопителя.
Прикуриватель.
• F19 (10 А)
Блокировка замков дверей.
Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритного света.
Указатели поворота с контрольными лампами.
Лампы света заднего хода.
Обмотка возбуждения генератора.
Блок индикации бортовой системы контроля.
Комбинация приборов.
Часы (или маршрутный компьютер).
• F20 (7,5 А) Лампы задних противотуманных огней
obu_goblin
я проверил, на прикуриватель даже + не приходит (проверял под торпедо но разъёмах) есть ли ещё разъёмы где можно посмотреть , куда убежал + ?
СПАСИБО!!
Роман Торопов ©
последовательно предохранителю F18
Т.е. если перегорает любой из F6 или F18 - в прикуривателе нет ничё.
obu_goblin
ага!!! и при этом не работает только прикуриватель , а лампа освещения вещевого ящика и контроллер отопителя работают нормально!*
obu_goblin
я прошу прощения за назойливость, просто я не совсем понял........у меня горит предохранитель F6 не работает прикуриватель , но лампа освещения вещевого ящика и контроллер отопителя работают
Как для чайника, расскажите, прикуриватель живёт своей жизнью и не взаимосвязан с лампаой освещения вещевого ящика и контроллер отопителя
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Роман Торопов ©
а никто не понимает ...
У некоторых матрёх согласно схемы, а у других как бог (ВАЗ) пошлёт ...
Т.е. существует две схемы подключения прикуривателя и др., что на F6 и F18 ...
Necros
а не знаете: двигатель вентилятора печки через реле же подключен, что в ногах у переднего пасажира?
Gloom
Necros
а через что? не может же напрямую ...
перестал работать (((
вчера смотрел у меня в ногах пассажира вообще нет реле, есть три дополнительных чуть выше монтажного блока.
Gloom
Necros писал(а):
а через что?
через САУО
Necros
странно...
в мануале написано, что перегорает предохранитель, но в таблице с предохранителями никакой не значиться
предохранителя в САУО не припомню
Gloom
F18 (25 А)
Прикуриватель.
Necros
этот работает, значит придеться разбирать всё таки (((
Gloom
возможно причина в резисторе
