MG_And
Если прогретая машинка постоит болше 5 часов, и остынет. Заводить приходиться подольше, предварительно накачав бензонасосом в карб бензина, и газ в пол. Соответственно когда двигатель схватит, обороты около 4000. Это очень плохо для двигатель?
Я конечно понимаю что что-то надо делать с карбом.
DrOn55
Вредно конечно, но исключительно ИМХО.
У меня была проблема, что на холодную ниже 2-2,5 тысяч оборотов глохла, в итоге оказалось что в свечах зазор был увеличен и сдох электромагнитный клапан ХХ на карбе. Проверь эти вещи, времени не занимает много, а лишним не будет точно!
KyZZMI4
Ну не полезно это точно, всё-таки густое масло может не успеть попасть туда, куда надо, да и на высоких оборотах нагреваться двигатель будет быстро и неравномерно.
G-Unit
у меня всю жизнь даже с вытянутым подсосом бало около 2000 оборотов как там может 4000 получиться не понимаю?
MG_And
Я ещё газую.
G-Unit
MG_And писал(а):
Я ещё газую.
с падсосом?
это не дело! карб отрегулировать не очень и дорого стоит Wink
FilmFilmFilm
один раз зимой в -30-35 с газулькой заводилSmile))
и что-то задумался раскрутил на холодную до красной зоны supercool секунд 10
MG_And
G-Unit писал(а):
с падсосом?
Да.
А карб буду регулировать конечно.
dimm33
пардон а куда он делся с прошлого раза из карба, когда заглушили???
если оно густое оно и так не успеет
масло по сезону использовать нана
да ну?? это как и что от этого будеь?? вопрос на засыпку - за какое время выбирается тепловой зазор в клапанном механизме?
MG_And
Ну может по больше требуется бензина. Если не накачать, то придётся крутить стартёром гораздо дольше.
FilmFilmFilm
FilmFilmFilm писал(а):
раскрутил на холодную до красной зоны секунд 10_________________
никуя wwow wwow wwow как ещё мля поршня невыскочили hehe hehe hehe
KyZZMI4
Холодное масло всё-равно густое, хоть его и по сезону наливай!
Попробуй турбодизель на холодную завести и сразу топить до полика!
Головка может треснуть. Наши двигатели не такие теплонагруженные, но всё-равно, полезного мало. Иначе почему инжектор больше 2000 на прогреве не даёт? Куда проще до красной зоны две минуты покрутить, и будет горячий двигатель!
DrOn55
MG_And
Симптомы один в один как у меня.
Проверь электромагнитный клапан ХХ.
dimm33
это вы на глаз определяете?
а дизель тут при чем?? еще и турбо
может или трескается??
дизеля между делом, менее нагружены в тепловом плане нежели бензиновые.!
Dark Angel
Как не дает?! Педальку нажал - и здравствуй "отсечко" Smile
Просто инжектор держит при прогреве минимально устойчивые обороты. Я в свое время с карбом на пятерке повозился - двиг как заведешь, секунд 5-7, потом подсос убираешь - он мурлыкает себе оборотов 1000-1100 supercool прям иномарка ROFL
