ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
Всем привет! хотелось бы узнать ,выслушать мнения кто снимал торпеду. какие ньюансы есть? хочу снять и проклеить. задолбала скрипеть-особенно когда прогреется!возможно это одному сделать? как и чем проклеивать? панель старого образца.
сколько по времени это займет? может тогда заодно и моторный щит проклеить? там чаво снимать?
ifind
Авто: рено меган 2
Это подвиг....я больше это делать один точно не буду...
Если делать всё по мурзилке и опыта нету, то всё разобрать где то часов 6-7, проклеить часа 3, собрать часа 46 если всё ок будет, там ничего сложного по сути, открутить 2 шпильки и несколько саморезов, главное колодки с проводами все помечать, чтобы потом не возюкаться и не искать куда что втыкать.
ilya59
если там две шпильки и несколько саморезов- дак че так долго тогда снимать ? ну и как эффект? проклеил?
ifind
Авто: рено меган 2
Открутить-недолго, перед этим же надо снять центральный тоннель, передние сидения, на панели все решёточки-заглушечки выколупать, руль снять, приготовить мешочки под все саморезики и гаечки, всё подпистаь, снять со шпилек панель, все колодки и проводки промаркировать, потом всё окончательно снять-вытащить из машины, потом шумку убрать и проклеить моторный щит (я не делал, ибо бесполезно почти, я сос тороный мотора шумку сделал)...воот
А эффект есесно есть...тихая панель, едешь и чувствуешь себя в путней машине...если всё остальное проклеено, коненчо...у меня вот в десятке чуть тише, чем в новом отцовском шевроле авео)
leon112
Авто: мото, вело
Ну, допустим подвига там никакого нет. А долго, потому что надо с проводкой разобораться, что бы когда обратно все ставить будешь, не накосячить. Желательно пометить колодки. Я разъединял и метил маркером 1-1, 2-2 и т.д. Хотя проводка сделана так, что сложно ошибиться. Но всё же рекомендую этим не пренебрегать.
ifind писал(а):А эффект есесно есть...тихая панель, едешь и чувствуешь себя в путней машине...если всё остальное проклеено, коненчо...у меня вот в десятке чуть тише, чем в новом отцовском шевроле авео)
А вот с этим согласен полностью.
И еще, когда будешь ставить помощник крайне желателен. Ну и в Фак загляни в темы про доп. ШИ, переделку печки.
ilya59
значит больше проблем с сборкой и проводкой. а передние седеня обязательно снимать? тоннель- понятно! и еще по проводке- лучше саму торпеду с жгутом проводов снять. или отдельно?
leon112
Авто: мото, вело
примерно часа 1,5 снятие с отмечанием фишек проклека 1 час и установка часа 2,5.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Яровой Антон Павлович писал(а):примерно часа 1,5 снятие с отмечанием фишек проклека 1 час и установка часа 2,5.
Это наверно если "рука набита". А я, видимо, (запланировал на это лето) провожусь "от темна до темна".
JtaG
Авто: ВАЗ21102 2004г., январь 5.1.1 - J5D13LAI_65, БК G412, сцепа Luk, опоры и наконечники Lucas, Sachs Advantage по кругу + АСОМИ на
Fantom73
Авто: ВАЗ 21104м 1.6 16v, 7.9.7+, 50.8 тык
За выходные можно сделать. Я битопластом проклеивал
ifind
Авто: рено меган 2
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
делал с братишкой. один замучаешься 100%. и это в лучшем случае!!!. в худшем будешь ездить без панели. снять не так проблематично. сложней одеть. сделали за 2 дня (в субботу утром начали и в воскресенье вечером закончили). проводку метил так: на штекерах парно А1-А1 Б1-Б1 В1-В1 А2-А2 Б2-Б2 и тд... в идеале конечно делать несколько дней чтоб все просохло, заодно ревизию печки сделать. мелочеву по пакетикам с подписями а так ничего особо сложного в этом нет. главное не торопиться. на вазе тоже люди собирают а не роботы...
Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
Подскажите ссылку, а том как исправить болезнь десятки (Уголок панели) который отошел у меня. В центральной части
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Дык, там и без ссылки ничего сложного - поксипол и чего-нибудь в сиденье упереть, чтобы прижать уголок пока клей схватит.
leon112
Авто: мото, вело
Айдар M писал(а):Подскажите ссылку, а том как исправить болезнь десятки (Уголок панели) который отошел у меня. В центральной части
Я супер-клеем подклеивал, малярным скотчем прижимал.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
а у меня дичайший сверчОк проснулся в центральной консоли (где типо мафон, БК, БСК и пр.) Раньше проявлялось только при перепадах температут когда я слегка упирался в неё ляжкой правой ноги. А теперь скрипит почём зря.
Вот, думаю, как обойтись малой кровью, без разборки.
Обливать внутренности того места WDшкой считаю глупо.
SERAGATOR
Авто: 21124,1.6,16V,ГУР
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
вот блин... раскрутился 1 саморез и теперь надоедает
который справа сверху изнутри(наверное накладку верхнюю держит... не знаю как подлезть теперь. или можно половину открутить приборки и отодвинуть чтоб рука залезла?
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Mad495 писал(а):вот блин... раскрутился 1 саморез и теперь надоедаетSmile который справа сверху изнутри(наверное накладку верхнюю держит... не знаю как подлезть теперь. или можно половину открутить приборки и отодвинуть чтоб рука залезла?
Можно только лить слезы. А летом разбирать...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
там еще один подводный камень может быть грязь просто её долго придется отмывать у меня она какая то маслянистая была...
ilya59
ну грязь- само сабой! вопрос провода вместе с панелью отцеплять или отдельно? вернее жгут проводов. где то читал-но не помню как проще будет. на выходных займусь- за день думаю справлюсь. вопросец еще чем лучше проклеить? и ск-ка листов матер-ла брать? знакомый говорил-ему в сервисе делала- дак ему еще провода обворачивали! думаете стоит? чем обворачивать? кто-то писал печку до ума довести? как? поподробней?
Kachan
Я вот тоже насчет оборачивания проводов никак не определюсь - с одной стороны вроде бы надо, а с другой стороны - не вспыхнем ли
? C другой стороны, вроде провода и не гремят под торпедой, они в дверях гремят.
ilya59
ну если и вспыхнет то и без обертывания! интересно-чем оборачивают? материала для проклейки скока надо?
