fio
А есть ли салонный фильтр на самарах 2? Если есть, то где он находится и как его менять?
сори если bboyan
ТЕВ
Может быть, а может и нет, но его ставят на кожух вентилятора печки.
surik93i
в капоте у мотора стоклоочостителя, где чехол вентелятора, с боков пружинки держат.
понижает поток воздуха.
я выкинул из него фильтрующуя прокладку и вставил марлю, чтоб листья не летели
Димoн
Уровень говна в салоне он понижает, а не поток воздуха...
GSVNN
Летом особенно актуально когда пылюки на дороге не меряно.
J_rockiN
Стало быть с закрытыми окнами летом катаетесь?..
Barsik-Punk
это правда я поставил а то листвы много в салоне
GSVNN
К сожалению приходится приоткрывать cry Жалко нет кондиционера в машинке, закрыл-бы наглухо и не парился. ROFL
J_rockiN
Значит толка от салонного фильтра в этом случае немного, верно? Wink
GSVNN
Для салона с открытыми окнами верно - мало, максимальная от него польза для печки и радиатора печки.
surik93i
пусть думают, что у них кондиционер
RaFaz
Толк есть от фильтра, пыли меньше!!!
Dima red
Я да!
GoodOK
подскажи КАК. У меня, когда фильтр вытряхивал, листочеГ упал в печку и шуршит там. Как вытащить хз.
+мильон! gpn gpn gpn
Barsik-Punk
Сними мотор и рукой залезь много нового вынешь я так и сделал 3 болта, 2 шайбы, 3 предохранителя
BladeS
ты там запчасти хранишь что ли? Smile
еще, е если туда руку засунуть, можно радиатор печки вытянуть.
Barsik-Punk
ага пока мотор снимишь вспомнишь весь русский язык и то не факт что сможешь вынуть его,
hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe
scоrpio
"Угольный фильтр позволяет очищать поступающий в салон воздух от аллергенных примесей: пыли (с эффективностью 90%), дизельной копоти, тополиного пуха, пыльцы. От наркотических паров топлива с эффективностью от 25% (при скорости более 100 км/ч) до 75% (при скорости меньше 60 км/ч). От канцерогенных бензола и толуола с эффективностью 33-55%. Рекомендованы АВТОВАЗОМ."
ВФ-013у -
ФСУ-03 -
Способ установки -
scоrpio
сорри за размеры dns4
surik93i
сам пердиш сам и нюхаеш
+трильен
surik93i
понял, свое говно не пахнет
KOSH
сори если bboyan
В поиск блин! То что ставится на самару 1, то и на 2-ю засунуть легко.
Dima red
Ставьте адаптер и 10 й фильтр, качество фильтрации в разы лучше и замена фильтра занимает 2 секунды.
Димoн
scоrpio
К самарам 2 они подходят криво, потому что нужен в форме ворот футбольных который...
