diod4
Как правильно натянуть ремень на 2112 1,5 16 клапанов
skripun
вообщето есть мурзилка и фак, профиль заполни.
Прогиб ремня должен составлять 5,4±0,2 мм под нагрузкой 100 Н (10 кгс).
и так на будущее электронная мурзилка.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/4-6-zamena-remnya-privoda-grm-na-dvigatele-vaz-2112.html
я на глаз тяну пальсем проверил что есть небольшой прогиб, тк перетянешь ролики запищат или помпа.
diod4
а проверять на холодную или горячую
diod4
и как узнать про 10 килограмм
diod4
diod4
diod4
skripun
большое спасибо за ссылку
diod4
кто нибудь сам натягивал ремень интересно как правильно определить натяжку чтоб потом смело ездить
skripun
бляха что трудного включаешь, на глаз, у меня провис 3-4 мм если палчиком давлю это на горячей, короче заедь в нормальный сервис и попроси чтоб глянули натяжку ремня, порой за это даже денег не берут мастера если не надо натягивать на сервисе тоже на глаз смотрят.
skripun
если сам не знаешь или не умеешь то не стоит тк на твоем моторе шутки с грм заканчиваются плачевно, клапана гнет хватает 2-3 зубьев даже проскока.
diod4
спасибо за полный ответ
JD
Миллиметры это все туфта, двиг - 70-80 град. Сначала заведомо сильнее натягиваю и во время работы движка аккуратно отпускаю пока не пропадут постаронние звуки роликов и помпы.
Stragnik
Очень смело. Я так не рискую.
Принцип тот же, что и у JD на горячей не должно быть завываний роликов и помпы, а на холодной не должно быть шлёпаний ремня по кожуху.
