hard2112
Авто: ваз2112.16v
здраствуйте!не работает сигнал...немогу понять где находится реле сигнала???подскажите пожайлуста,желательно фото
hard2112
Авто: ваз2112.16v
Kachan
Если сигнал родной - реле нет.
Либо предохранитель, либо контактная пластина на руле, либо проводка, либо сгнил сигнал - имхо.
hard2112
Авто: ваз2112.16v
Сигнал работает!проверял напрямую,предохранитель нормальные...
либо контактная пластина на руле-а что в ней может быть сломано?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
hard2112 писал(а):Сигнал работает!проверял напрямую,предохранитель нормальные...
реле сигнала находится в ЧЯ, сзади
hard2112
Авто: ваз2112.16v
реле сигнала находится в ЧЯ, сзади-ребят обьясните доступней плиззз...я чайник в этом еще!
Kachan
Она может быть даже не сломана, а проводок с нее слетел, или "подушка" недожимает (саморезы подкрутить надо). Если руль стандартный - сними его центральную часть (которой бибикаешь) - и все поймешь
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
hard2112 писал(а): что в ней может быть сломано?
Может тупо клемма соскочить, может механизм поизноситься, пружинка залипнуть. Сними руль, сразу видно будет.
hard2112
Авто: ваз2112.16v
что-то я непойму так есть реле или нет?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
hard2112 писал(а):реле сигнала находится в ЧЯ, сзади-ребят обьясните доступней плиззз...я чайник в этом еще!
слева блок предохранителей, вот в нем на заднем плане висят релюхи, одна из них это реле сигнала
hard2112
Авто: ваз2112.16v
снимал я руль все нормально откидывается провод подсоеденен...
hard2112
Авто: ваз2112.16v
BOTANEG
примерно я так и думал что реле сигнала одна из них а вот какая?
Kachan
BOTANEG писал(а):слева блок предохранителей, вот в нем на заднем плане висят релюхи, одна из них это реле сигнала
У тебя дудка стандартная стоит? Или улитки, али волговские?
Если я не ошибаюсь, в стоке, с одной родной пищалкой - нету реле. На ЧЯ сзади либо пусто, либо реле ЭСП. Уже когда ставят неродные дудки - то ставят реле, причем - где угодно, даже под капотом.
hard2112 писал(а):BOTANEG
Методом научного выдергивания проверь
Там у тебя их сколько? Могут быть ЭСП, ПТФ, обогрев зеркал. Выдергиваешь и смотришь, чего не работает, кроме сигнала
Последний раз редактировалось: Kachan (10 Марта 2009 15:46), всего редактировалось 1 раз
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Kachan писал(а):BOTANEG писал(а):слева блок предохранителей, вот в нем на заднем плане висят релюхи, одна из них это реле сигнала
ХЗ может раньше и не ставили, у меня 2007г и с завода реле сигнала идет. У меня ваще вся задняя планка релюхами с завода заполнена
Kachan
BOTANEG писал(а):У меня ваще вся задняя планка релюхами с завода заполнена
Модно
У меня пока нет, еще есть 1 место, вот как раз для реле сигналов пойдет, а то от предыдущего хозяина оно досталось висящее под капотом
hard2112
Авто: ваз2112.16v
блин купил эту машину сигнал непашит и поваротники неоткидываются...
Kachan
Ерунда, починишь
Кстати, вот тебе и намек - оно (сигнал и откидон поворотников) в одном месте - контактная пластина руля.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Вентилятор системы охлаждения двигателя срабатывает ?
и я спрашиваю серьезно
т.к. плюс на сигнал берется с плюса вентилятора
а управляется сигнал по "минусу"
ошибка (т.в. плюс на вентилятор и соответственно на сигнал идет через реле возле контроллера
за щитком левой ноги пассажира) схема немного другая через это реле коммутируется минус вентилятора
пост подредактировался что б не терялис смысл последующие
и никаких реле сигнала в ЧЯ или рядом с ним нет
если
конечно не установленны волговские рожки или еще что то типа того
Последний раз редактировалось: -makar- (10 Марта 2009 17:07), всего редактировалось 1 раз
hard2112
Авто: ваз2112.16v
бывший владелиц менял руль на спортивный...после когда поставил орегинальный , пропал сигнал и поварот.неоткидывается!
hard2112
Авто: ваз2112.16v
-makar-
Вентилятор системы охлаждения двигателя срабатывает -да все отлично работает!
BOTANEG
Авто: 21123 продано
-makar-
и не надо вводить людей в заблуждение
Последний раз редактировалось: BOTANEG (10 Марта 2009 16:11), всего редактировалось 1 раз
!Lnur
hard2112 писал(а):бывший владелиц менял руль на спортивный...после когда поставил орегинальный , пропал сигнал и поварот.неоткидывается!
Дык с этого и надо было начинать!
Снимай "кнопку" с руля, снимай кожух рулевой колонки и смотри что не так. Мурзилка тебе в помощь (смотри в ФАКе).
-makar-
hard2112 пляши по проводам от сигнала и дальше к рулю
если ты поставил штатный руль на место проверь достают ли подвижные контакты на колонке к пластине на руле и есть ли она вообще на месте
-makar-
BOTANEG
если первая половина рисунка то вот то реле как раз и стоит возле контролера
а если вторая то не для нас а для калины или у топикстартера калина ?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
-makar-
как раз первая... как видишь плюс через пред идет напрямую, а реле коммутирует минус. Это раз
вот и с реле сигнала также, реле коммутирует тож минус, это два
Я ХЗ почему у тя его нету, но на моей машинке 2007г оно стоит с завода
