Как и обещал, выкладываю фотки.
Значит старый брелок накрылся окончательно.
Поиск ничего не дал...
Оставалось два варианта:
1 — новая сига
2 — брелок своими руками
Подумав что потратить деньги на сигу я еще успею, решил попробовать сделать корпус брелока своими руками.
План был сделать корпус из 2мм пластика по слоям (типа как сэндвич)
Вооружившись штангенциркулем, сел за комп черить свой новый брелок.
Вот что получилось:
Тут три комплекта детадей для трех брелоков (по одному в каждой строке)
Нарисовал макет того что должно получиться (чтоб лучше себе представить):
е
Далее заказал в рекламном агенстве фрезеровку моих деталей по моему файлу.
Рекламные агенства, которые занимаются производством подставок, ценников и т.п. из пластика или акрила имеют и фрезеровальные
станки для обработки пластика.
К моему глубокому сожалению у них не оказалось в наличии черного пластика, как я запланировал.
Опять два варианта:
1 - Ждать поставки
2 - Делать из того что есть (А есть - 2мм прозрачный и 1,5мм двуслойный желто черный)
Поскольку пьяная пчела меня в задницу уже укусила, ждать я не мог, решил обходиться тем что есть.
решил для центральной части использовать 2мм прозрачный а для боковинок 1,5мм двуслойный желто черный
Короче за 160 руб (год назад дело было) мне вырезали все детальки.
Вот фотки оставшихся (оказывается хорошо что не выкинул
далее в ход пошли руки, паяльник и клей космофен (можно обычный супермомент)
паяльником вплавил в одну из деталей 4 гаечки, склеил детали между собой, так чтоб получилось две половинки брелока, вставил туда
внутренности от старого и закрутил 4 болтика.
Вот фотки того что вышло в реале:
вот так я "оживил" старую сигу
Если нужны еще какие то коментарии - спрашивайте, отвечу
P.S. как там у автора дела? Перепаял кнопку?
