kulden
Проблема следующего характера. Из печки теплый воздух начинает дуть если мотор раскрутить выше 2 - 2,5 тыс. оборотов. Как только обороты падают ниже за какие то минуты воздух становиться холодным. Термостат вроде работает правильно, основной радиатор теплый, уровень тосола в норме. Где искать и что делать ?? помогите.
Dron_spb
Герметик в систему охлаждения не лили?
Может быть забит радиатор печки, может крыльчатка помпы на валу проворачиваться.
Яровой Антон Павлович
уровень тосола проверь.... похоже на это
Kachan
или воздушная пробка.
Виктор-Вишня
А это как?-там же по идее шланчик в бачек тосольный тоненький выходит, чтоб возд пробки удалялись...-автор проверь-идет ли с этого шланчика(тоненького) тосол-заведи и пробку открути-увидишь!
Но мое ИХМО-все-таки крыльчатка на помпе прокручивается.....
юрик 277
прокладка под головой возможно пробита.
МегаVolt
Виктор-Вишня засралась и привет... надо посмотреть на эту тему, ну если нет тол либо помпа, либо сама печка забита..
Kachan
по идее самое высокое место в системе - подогрев ДУ, так что пробка быть может, если к примеру при замене тосола шланг подогрева ДУ не откручивали. Но, пробки по идее - выходят сами
Виктор-Вишня
А нах его вообще откручивать-то?!
Ты же газанешь-у тебя тосол напором пойдет через ду-и все пробки выгонит в тосольный бачек!
