dabad
3-й день уже такая херь: завожу с утра машину, обороты еле еле набирает, пытается заглохнуть. Даже глохнет wwow
Нажимаю на газ, и все нормализуется. Спокойно прогревается.
Морозов сейчас нет. БН умирает или чего?
rg-45
или РХХ,для начала.
dabad
rg-45 писал(а):
или РХХ,для начала.
По показаниям БК РХХ 120 шагов, вроде норма Pardon
ДятлоW
после замены свечей и промывки инжектора у меня сей трабл исчез
dabad
Да свечи вроде новые, сколько ж их можно менять-то Pardon
rg-45
это сколько ЭСУД хочет выставить.РХХ неимеет обратной прямой связи с мозгами.нажимая на педальку ты компенсируеш недооткрывшийся РХХ,поэтому и заводится.
ДятлоW писал(а):
промывки инжектора
если мыли всё и грамотно,то и ДУ с РХХ тоже.потому и прошло.
ДятлоW
бензонасос думаешь?черт его знает....на всякий случай купи запасной...даление в рампе?
ДятлоW
[/quote] если мыли всё и грамотно,то и ДУ с РХХ тоже.потому и прошло.[/quote]
естессно!!это и имелось в виду!
dabad
Нифига себе, купи запасной wwow Он не дешево стоит, денег нет, кризис msh
Давление все никак не измерить. В пару сервисов обращался, дак у них манометров таких нет. Так-то давление в системе есть.
dabad
Я мыл у себя ДУ и менял РХХ где- то в декабре месяце. Не думаю что за это время там уже все засралось?
ДятлоW
неполное клиническое обследование приводит к неправильному диагнозу...мыслей пока больше нет.
rg-45
БН тут нипричём.онбы траблы на оборотах и под нагрузкой выдавать началбы.а прозапас иметь сей девайс небюджетно Smile
rg-45
dabad писал(а):
По показаниям БК
тогда давай и остальные показания фстудию.воздух,время впрыска,УОЗ,обороты ХХ.
neprezent
Сел в машину - ключ на старт - давление создалось - выключили зажигание. Повторить 2-3 раза и запуск.
Попробуй так.
Boomer
Ставлю на загаженное очко регулятора холостого хода (или его неисправность) Нажатие на педаль газа при пуске никак не компенсирует того, что насос не дает нужного давления. А вот недостающий воздух оно дает.
dabad
да уже все 100 раз проверено:
воздух = 8-10
УОЗ = 10-20
Обороты = 780 - 880
все на прогретой.
Сегодня снял ДУ, в принципи более менее чистый был, ничего крименального. Протер только, поставил на место. Посмотрю,что будет завтра с утра.
dabad
Опять РХХ менять, чтоли wwow
Год езжу на машине, уже столько их попеременял cry
Boomer
dabad
Для начала чистить пробовали? Небольшую отвертку обернуть тряпкой, карбклинером налить в отверстие, на тряпку и хорошо почистить.
dabad
собственноручно чистил несколько раз supercool
Захожу сегодня с утра в гараж, зажигание, бензонасос отработал, запускаю двигатель, обороты где-то 1500 30 сек., потом провал на 5 сек., машина пытается заглохнуть, но не заглохла и все восстановилось. Ну что за ёбанаврот mmad
mofo
датчик дроссельной заслонки залипает
dabad
Не, не думаю...... По БК четко ноль на ХХ.
Dmitry35
загорелся бы чек энжин тогда, еслиб проблемы были с ДПДЗ... Кстати, чек не горит?
dabad
Нет, не горит.
BillyTheKidd
Категорически поддерживаю предыдущего оратора.
Ну, кто против нас с Boomer-ом? Very Happy
Теплый гараж? У меня была такая беда - при переходе с пусковых и прогревочных оборотов на пониженные при достижении ОЖ температуры 30 грЦ по БК. 1500, потом 600, потом рабочие 850. Но не глохла. Контроллер ITELMA 5.1 правда.
dabad
Не, гараж без отопления.
Да у меня такого не было никогда, вот я и спрашиваю Smile
