Boriskin
Авто: Лексус
BarMan писал(а):Гы Если кожух ставится как штатный, то надо будет поставить. А щель со стоковым рулем есть?
А я на стоковый не ставил
Я ток на спорт
Но шель будет
ПОгляди на 15шках как, увидишь там такое пластиковое кольцо, вот его хер найдёшь в продаже
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
хе. Вот мне бы сначало найти этот кожух, а потом и то найдем
Rustam 70rus
Авто: ВАЗ 211440, 2008г.в. (Млечный путь) Ковка 15" VSMPO, железки TM и AUTOPRODUCT
Это руль Street Storm из натуральной кожи диаметром 35см. Я бы руль диаметром 32 см. не стал бы брать. А переходник этот хреновый . Я присмотрел вот такие от PRO SPORT они вроде травмобезопасные. Отзовитесь кто ставил такие, они щель закрывают ? 8-)
fill06
Авто: ВАЗ 2115 2006г.
[/quote]Парни а подскажите пожалуйста у вас подрулевые переключатели от Шеви нивы что ли??? овальные таки)))
Sm@ll_2115
Авто: 2115, 2003 год
они самые от Шеви, встают без проблем на родные места...
Rustam 70rus
Всем советую ставить переключатели от ШНИВЫ они работают мягче и стоят порядка 280 рублей за пару. Только они дальше стоят чем стоковые, но я привык за недельку.
S.V.D.
Авто: ВАЗ 2115
Rustam 70rus писал(а):Это руль Street Storm из натуральной кожи диаметром 35см. Я бы руль диаметром 32 см. не стал бы брать. А переходник этот хреновый . Я присмотрел вот такие от PRO SPORT они вроде травмобезопасные. Отзовитесь кто ставил такие, они щель закрывают ?
кто нибудь ставил такой переходник???
есть вопросы
[/code][/quote][/list]
S.V.D.
Авто: ВАЗ 2115
Доброе время суток!!!
я так понял что никто дело не имел с таким переходником????
S.V.D.
Авто: ВАЗ 2115
ситуевина следущая:
1. Когда снимал штатный руль на нем было 3 провода. Как я понимаю два из них идут на + и - соответственно. А третий куда??? Масса??
2. На рисунке выше с самого переходника торчат два провода. Это понятно, идут на + и -. А вот рядом что за колцо с проводом??? Куда и как его ставить, подсоединять???
3. Возможно ли такое, что не применив это кольцо с проводом не будет массы и соответственно будет утечка тока происходить???
Спасибо тем кто окажет какую либо помощь в получении инфы!!!
Andrey2109
Авто: ВАЗ 2109 1990г.
к спортивным рулям гайцы докапываются правомерно на а/м без усилителя ставить руль меньшего диаметра не разрешается
S.V.D.
Авто: ВАЗ 2115
Уважаемые, давайте по существу.
чего можно а чего нельзя это и так все знают!!!
вопрос остается открытым и для меня существенным!!!
Rustam 70rus
S.V.D. писал(а):ситуевина следущая:
На руле нет "+" есть только минус.
Один провод на массу, другой на внешнее кольцо контактов .(внутренее кольцо это масса)
От кнопки на руле провод нужно подсоединить к внешнему кольцу .
S.V.D.
Авто: ВАЗ 2115
Rustam 70rus
у меня руль прошпорт и переходник тож ( как на картинке выше).
Цитата:Один провод на массу, другой на внешнее кольцо контактов .(внутренее кольцо это масса)
от внутреннего кольца и внешнего кольца идут два провода. От внешнего я подключаю к кнопке. А провод внутреннего конца куда подсоеденить?? у меня же на кнопке 2 контакта. Второй я так понимаю контакт это для провода который идет на массу??
а если их перепутать местами подключения к кнопке что будет???
Rustam 70rus
S.V.D. писал(а):Rustam 70rus
Верно мыслишь 8-) Значит просто подключай эти два провода к двум контактам кнопки, только проверь имеет ли кнопка и руль между собой контакт. если иммет то просто кидай провод с внутренего кольца на кольцо которое на картинке это будет масса !
S.V.D.
Авто: ВАЗ 2115
Rustam 70rus
а если массы не будет, будет ли происходить утечка тока???
Art_16R
Извиняюсь заранее что поднял старую тему.
Куплен ваз 2114, поставил спортивный руль, покупался в Би-Би, сертификаты имеются. Щель между кожухом и рулём сантиметра 4.
Кроме пыльника от нивы может что-то новое придумали?...
garryck
Авто: собрано в Хиросиме
Ребят!!! Такая ХРЕНЬ... Уже недели 3 при поворотах руля подсигналивает. Станет теплее буду разбирать смотреть контакты... Куда смотреть в первую очередь????????????
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:Куда смотреть в первую очередь????????????
как ни странно на контакты
Areol
Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
garryck писал(а):Ребят!!! Такая ХРЕНЬ... Уже недели 3 при поворотах руля подсигналивает. Станет теплее буду разбирать смотреть контакты... Куда смотреть в первую очередь????????????
Была у мя такая хрень. Лечилась так. Снял руль, на переходнике есть две кольцевые пластины. Сигнал раздаётся, када поперечные контакт одновременно соприкасается с двумя пластинами. Так вот этот поперечный контакт у мя был немного выгнут в сторону этих двух пластин и при повороте соприкасался с ними. Вообщем берёшь молоток, и стержень металический, и немного вбиваешь этот контакт вглубь. Походу нихера не понятно обьяснил, но как смог
volokh
Sm@ll_2115 писал(а): на сколько это провомерно ведь у меня есть сертификат ?
У тебя нет (и никогда не будет) сертификата одобрения от производителя автомобиля.
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
а я решил проблему так:
Areol
mofo
стандартный который даётся с переходником, с той лишь разницей что этих кожуха у меня два
просто один переходник я испортил сорвав в нём кучу резьб, ибо сделаны они из говна.. пришлось купить второй и кожух пригодился.
Oreon
Авто: Лада Приора (седан), был ВАЗ 2115
а на самару какой-нибудь еще кожух подходит, кроме родного?
