Karimbl
всем привет, я здесь новичок. Решил написать сюда если что не пинайте.
1 проблема: при езде по прямой появился на время, минут 15 было, металлический звук скрежет переднего левого колеса, потом все пропало. Что такое может быть, думал может подшипник?
2 проблема: появилась повышенная вибрация недавно, передаваемая на коробку, положа руку на рычаг ощущается... и к тому же при включении передачи двигатель начинает сильнее работать, как начинаешь давить на газ успокаивается. В чем тут может быть дело?
3 и такая вот еще проблемка, она бывает не всегда, переменами, к примеру завел машину греется, появился стук какой то под капотом, нажму на педаль сцепления стук прекращается, отпускаю бывает снова появляется а бывает нет.Думаю что может выжимной или что это может быть?
Заранее всем спасибо за ответы! Drinks or Beer
temych_p
1. Шрус? на небольшой скорости выворачивай до упора колеса влево и вправо. Если будет хруст - то шрус.
=Moroz=
1. возможно шрус.
2. смотри подушки дрыгателя.
3. но тут или сцепа или коробка.
Necros
1. камушек между колодкой и диском
TATARIN
1, Камушек
2, Куй знает
3, Выжимной Забить.
Karimbl
Да и еще вопрос можно ли ездить со всеми этими проблемами? Если действительно шрус и вдруг сцепление или КПП?????
OLEG_074
Профиль слабо заполнить? Wink
По сабжу:
1. ХЗ.
2. Опоры двига-коробки.
3. ХЗ. Открыть капот и локализовать источник шума.
