aviatorrr
Уважаемый Юрий Кузьмич Целиков. Если вам не трудно разузнайте пожалуйста зачем упростили шатуны на 08 двигателе, убрали форсунки брызгающие масло в цилиндр?
Довелось мне тут разобрать двиг 91 года издания, и я столкнулся с проблемой поиска шатунных вкладышей под эти форсунки. Нигде их нет
вот и решил узнать почему именно их перестали устанавливать? и стоит ли заморачиватся по их поводу?
KyZZMI4
это ни те форсунки, что в 16 клапанниках стоят?
aviatorrr
Нет, там в блоке
В том то и дело что ставить форсы в блок очень трудно, а в шатуне просто дырку просверлить
Ay49Mihas
Авто: ВАЗ-2121 1989 г.
Вроде в Приорах же есть форсунки на шатунных крышках? Или не о них речь?
aviatorrr
Ay49Mihas писал(а):Вроде в Приорах же есть форсунки на шатунных крышках? Или не о них речь?
Низнай
Даж если и есть куда они с шатунной крышки сикать будут в картер?
Ay49Mihas
aviatorrr
а, точно... значит, не на шатунной. Где-то была статья про двигатели Приоры и Калины новые --- там масло сикалось в цилиндр, форсунки были.
KyZZMI4
aviatorrr
А можешь фотки выложить, а то нифига не понимаю о чём речь...
aviatorrr писал(а):В том то и дело что ставить форсы в блок очень трудно,
Вроде 1000 рублей стоит, не так и много с одной стороны.
aviatorrr
Вот
KyZZMI4 писал(а):Вроде 1000 рублей стоит, не так и много с одной стороны.
Да мне пофиг
Просто новые вкладышы идут без отверстий под ети форсунки, форсы перестают работать.
Вот я и думаю замарачиватся сверлением вкладышей или оставить как есть (отключить форсунки)
POLAR WOLF
Авто: LADA LARGUS LUX 1,6 16 VALVE GRAY BAZALT
Когда перебирал двигло столкнулся
с такой же засадой Пришлось менять
шатуны так как вкладышей не нашел
Сказали если поставить вкладыш без
отверстия то при нагрузке в В.М.Т. и
Н.М.Т. вкладыш начнет крошится так как под
ним пустота не знаю правда ли это или нет.
aviatorrr
POLAR WOLF писал(а):Сказали если поставить вкладыш без
Не неправда.
Они отличаются тока приливом и отверстием.
З.Ы
Тупо просверлил новые вкладышы где надо. соберу двиг отпишу как работает
