T@NGO
вопрос возник в связи с заменой мной стоковых передних стоек и опор(состояние удовлетворительное) на новые,
а у товарища есть "восьмёрка" с убитой подвеской и минимальным финансированием.
возможно ли установить пер.стойки и опоры от 2110 на 2108(на глаз по креплению они вроде одинаковые, но ведь они различаются не только маркировкой)?
подскажите, кто в курсе.
DidJ
Если полностью всборе стоики-пружины-опоры, то без проблем.
T@NGO
а если пружины 2108, то где не стыковка?
AMAROCK
...морда задерется...будешь сидеть откинувшись назад , как в гамаке...))))
T@NGO
где у них размер расходится(если модуль в сборе то подходит, а если с др. пружиной нет)? высота пружин вроде одинаковая или ошибаюсь?
Последний раз редактировалось: T@NGO (11 Марта 2009 17:07), всего редактировалось 2 раз(а)
J_rockiN
Стойки по высоте по-моему разные.
-=Worm=-
толщина витка разная.
по-моему тоже.
J_rockiN
Наконецто руки дошли!
Померял ход стоек
Удивился:
2108 - 180mm
2110 - 155mm
а на вид так похожи
Вобщем в сжатом состоянии 2110 чуть длиннее. А в разжатом заметно короче.
http://www.vazclub.ru/forum/viewtopic.php?t=1418
И еще, коротко и ясно. Smile
http://forum.ngs.ru/showflat.php?Board=autotech&Number=1871419330
T@NGO
так, получается, что разная длина штока.
Асоми ставят 10-е пружины на модули для 2108, значит пружины взаимозаменяемы, а что даст разница в длине штока? почему должна задраться морда(ведь шток находится в не крайних положениях)?
J_rockiN
Более жесткие пружины+увеличенный ход штока могут приподнять морду.
Не знаю короче. ROFL
-=Worm=-
да
задерётся уже из-за 10х пружин.
T@NGO
скорее всего должен уменьшиться ход на сжатие.
T@NGO
-=Worm=- писал(а):
да
не-не-не пружины остаются "восьмые"
думаю внешне ничего измениться не должно:
а) пружины взаимозаменяемые
б)опоры судя по СС-20 тоже имеют один размер
в)сами стойки отличаются длиной хода штока
а вот измениться работа аморта и не в лучшую сторону.
SchumacherGT
на десятых пружинах на один виток меньше чем на самаре!!!поставишь на восбмерку аммо от 2110 будет стучать на выходе при большой амплитуде!!! Уже проверено!
smalia
с другой пружиной должно подойти. разница в чашках пружин и опорах. их надо ставить в паре, т. е. 10-я чашка и 10-я опора, и соответственно 8-я и 8-я.
T@NGO
да, про чашки я тоже подумал они ведь разные.
но из выше изложенного следует, что это в общем плохая идея.
