ridget
Авто: Ваз 2114 2006г.
Вот по поиску прошелся ни чего не нашел.
Вопрос:
Как сделать чтобы увеличить скорость дворников на прерывистом режиме
,какие провода перекинуть в подрулевом переключателе???
Иван-ПСКОВ
Авто: Ваз 21111, карбюратор, ГБО
mr-Nick
ridget,смотри фак,а в чвстности ссылки на сайты DEON`a. Он там релюшку разбирает и перепаеивает сопротивление.Всё в картинках и с коментами.
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
В магазе релюшк апродаеться стоит 200 рэ
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
mr-Nick писал(а):Он там релюшку разбирает и перепаеивает сопротивление.Всё в картинках и с коментами.
Вопрос был про увеличение скорости дворников, то-бишь перекинуть втроую скорость на прерывистый режим.
mr-Nick
satellitich,а смысл в этом какой??Лучше уж на прерывистом регулировать время задержки...ИМХО.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Я перекинул 2 провода в подрулевом, скорости поменял местами. Стало удобнее. + у меня реле с программируемой паузой, вообще зашиьись
mr-Nick
temych_p,кстати,как регулируется пауза?На самом реле или есть вывод куда-нить?
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
temych_p писал(а):Я перекинул 2 провода в подрулевом, скорости поменял местами. Стало удобнее. + у меня реле с программируемой паузой, вообще зашиьись ![Smile](images/smiles/smile.gif)
ну и написал бы сразу какие именно перекидывал, че резину то тянуть?
колись давай
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
temych_p
mr-Nick писал(а):temych_p,кстати,как регулируется пауза?На самом реле или есть вывод куда-нить?
пауза регулируется вкл./выкл. Т.е. заляпал дождик стекло, я раз смахнул дворником, выключил. Выждал паузу - включил и не трогаю. Работает заданная пауза.
2 Регулировка паузы
2.1 Установите переключатель режимов стеклоочистителя в положение «Прерывистый режим» - установится стандартная пауза работы стеклоочистителя (примерно 5 секунд между взмахами щёток).
2.2 Для изменения паузы переведите переключатель в положение «Выключено» и, выдержав требуемую паузу, переведите в положение «Прерывистый режим». Установится новое значение паузы. Диапазон изменения паузы от 0,5 до 45 секунд.
2.3 Паузу можно изменить и другим способом: перевести переключатель в положение «Непрерывный режим» и, в течение первого взмаха щёток, обратно в положение «Прерывистый режим». Значение паузы будет равно интервалу времени от последнего взмаха щёток до момента переключения переключателя режимов в положение «Непрерывный режим». Паузу можно изменить в любое время, повторив пункт 2 или 3.
3 Другие режимы
3.1 Ход щёток при подаче воды начинается с задержкой в 0,5 секунды (позволяет накопить достаточное количество воды на лобовом стекле до первого взмаха щёток).
3.2 После подачи воды щётки делают три взмаха.
http://www.12v.ru/site.xp/050050050124052050055124.html
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
вопрос как сделать что бы скорость дворников при прирывестом режими была такой же как в 3 положении!
_van_
Авто: ВАЗ-21124, 2008, 1,6, 16 кл, ГУР
ща придет глум и даст песды))
satellitich
stan1y писал(а):вопрос как сделать что бы скорость дворников при прирывестом режими была такой же как в 3 положении!
-makar- писал(а): какие именно перекидывал
-makar-
53 и 53б
тогда
![](http://yoursmileys.ru/msmile/think/m2030.gif)
режимы выстраиваются в порядке уменьшения скорости
temych_p
можно запараллеить прерывистый режим и быстрый, чтоб во всех режимах питание подавалось на 2-ую скорость моторедуктора. Сейчас и так хорошо - прерывистый режим (быстро), непрерывный быстро, нерперывно медленно. Что еще надо для счаться?
