tv2
Решил свечки почистить. Вывернул, довольно чистые, небольшой белесый налет. Почистил, ввернул, долил масла, завелся. Сижу музыку слушаю негромко. ВДРУГ, жуткий скрежещущий шум. Мгновенно выключаю зашигание, сижу, буквально недыша. Чой-то было-то? Через пару минут решил завестись. Завелась с полтыка и тихонечко так заработала. Думаю дождусь посижу. Минут через пять, опять этот шум, вдавливаю сцепление шум продолжается еще пару секунд и двигатель глохнет, а этот скрежет продолжился пока зажигание не выключил. Через некоторое время опять завелся, но этого скрежета больше недождался. Никуда не поехал.
Что могло так шуметь? Коробка, корзина? Стартер может вдруг включался? cry
lovky
мда я не кашмаровский конечно но предположить можно все что угодно Pardon
garryck
Мож ремень гены иль ГРМ жуется и бьет??? Было у товарисча на двенашке на днях с шумом и скрежетом ремень гены распушался на ленты...
garryck
GSVNN
Больше на стартер похоже.
Serega iz Novomoskovska
Ага, похоже на стартер.
nelegal.surgeon
втягивающее это.У меня так же было. После выключения зажигания скрежетало. Скидывал клемму аккума тогда,пересрался до жуть.
Alekceu123
Сто пудов стартер, ремень точно отпадает т.к. после того как мотор заглох скрежет продолжается! Попробуй заведи мотор и после того как заведёш не глуша ещё раз ключик поверни скрежет 100% будет таким-же.
Engineer09
ключ не повернется на стартер после того как заведешь
Alekceu123
Попробуй
tv2
Ок, так и подумал, что скорее всего стартер. Как лечится? может проблема в замке зажигания, или где-то коротит? В заведенном состоянии ключик крутил-подергал скрежета не было.((((
Alekceu123
Х.з. обычно скрежет бывает когда двигатель завёлся а ты всё ещё крутиш.
Razrushitel
Странный однако случай. Надо было тебе хоть выйти чтоль побырому поглядеть где конкретно шумит.
Ну а по сабжу, думаю стартер.
klolik
Alekceu123 писал(а):
Попробуй
Неа, не поворачивается ключик опять в "стартер"... Pardon
tv2 писал(а):
Как лечится?
Ну если это все-таки стартер, то заменой втягивающего.
tv2
Исключительно? А может быть проблемя в замке зажигания, реле стартера, или еще где в цепи?
mofo
сто пудов стартер.. и не факт что он не исправен, возможно проблема в электрике, по какой то причине самопроизвольно подаётся напряжение на стартер..
tv2
Наверное так, пойду порою проблему, может и на работу уеду)))
вопрос: откуда скрежет?
ответ: стартер.
вопрос: что делать?
ответ: менять замок зажигания.
Andriy01
Я думаю что помпа. Она говорит о том что недолго ей осталось.
Тимыч
Andriy01
помпа не будет шуметь так, что обкататься можно, хотя у всех разный желудок...
я тоже за стартер.
Попробуй
на классике вот поворачивается))))а в самаре с исправным замком нини
tv2
ответ: стартер.
вопрос: что делать?
Почитав книгу по ремонту, подумал что именно так. Вчера весь день даже намека на этот скрежет небыло. От погоды наверное зависит, влажность там...))))
И не надо было свечки чистиь, если машина ездит Pardon
