мехокро
Пардон за мой "французский" ДПКВ
мехокро
Ничего не видно, картинка не увеличивается
мехокро
Все, разобрался
мехокро
Вопрос знающим людям по комплектухе. Что можно убрать и не вписал ли я чего лишнего ?
Цитата:Шкив коленвала (демпфер)
Масляный насос
Ремень генератора
Генератор (2110)
Форсунки
Кронштейн генератора
Термостат
Корпус воздушного фильтра
Воздуховод от корпуса возд. фильтра к дросселю 2112
Дроссель (в сборе)
Топливный бак
Топливный насос (инж)
Топливные магистрали (подающая и обратка)
Комплект топливных шлангов
Фильтр топливный
Фильтр воздушный
ЭБУ
Приемная труба "штаны" 2112
проводка для инжектора от Блока Управления до всех датчиков в "подкапот"
проводка на бензобак от Блока Управления
Кронштейн модуля зажигания 2111
Заглушка с прокладкой ( уст-на вместо трамблера)
Прокладка дроссельного патрубка 21082
Опора воздушного фильтра ( 2шт) 2112
Патрубок дроссельный в сборе 2112
Ресивер "Bosch" 2111-1008027-10
Впускной коллектор 2111-1008081
Регулятор давления топлива 2112-1160010
Прокладка впускного коллектора 2110-1008055
Рампа форсунок 2111-1144020
Комплект креплений ресивера и возд. фильтра
Трубка сливная рампы 21082-1104054
Трубка подающая рампы 21082-1104013
Трос газа 21082-1108054 150
Крепление топливного фильтра 21082-1117020
Шланг патрубка 2111-1148035-10
Кольцо прижимное 21082-1101178
Жгут высоковольтный 2111-3707080-01
Жгут проводов бензонасоса 21082-3724037
Жгут проводов системы зажигания 2112-3724026-50
Жгут проводов форсунок 2111-3724036
Датчик положения КВ 2112-3847010
Датчик расхода воздуха "Bosch" 21083-1130010-01
Модуль зажигания 2112-3705010
СО потенциометр 2112-1431120
Датчик скорости 2110-3843010
Датчик температуры 2112-3851010
Датчик положения дроссельной заслонки РИКОР
В списке есть дроссель в сборе, так нужен ли датчик положения дроссельной заслонки? И т.п. И может чего не хватает?
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Блин купи голову в сборе от ваз 2112 и половина нах не надо даже дешевле выйдет
мехокро
Не, именно по зап-частям. Тут трудности с головой. Так что интересует комплектность.
Barsik-Punk
Пардон просто уточняю ты из карба в инж 8V?
мехокро
Barsik-Punk
Я собрал скоро отчет будет готов скорей в пятницу.ГБЦ беои с разборке и смотри детальки:
1 экран коллектора
2 опоры ресивера
3 железка крепления троса газа.
4 железка крепления ресивера (спереди) к коллектору.
5 Фиксатор тубок от рампы и от рег. давления топлива к ресиверу
Если чего-то не хватает по пунктам шли их нах это дефицит!!!!!!!!
Barsik-Punk
Dmitry82 писал(а):Топливный бак
вроде ставят волговский насос,переделки минимальные.
ТЕВ
rg-45 писал(а):вроде ставят волговский насос,переделки минимальные
на первое время покатит, но что бы не было побочных эффектов лучше всегда держать бенза больше половина бака. ИМХО лучше сразу ставть нормальный бензонасос
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
ТЕВ писал(а):ИМХО лучше сразу ставть нормальный бензонасос
+1. С волговским в жару топливоподача глючит: бензин в рампе вскипает чтоль... как победить пока не придумал.
ТЕВ
snow02rus
как скажите
